По подшипникам генератора
Подскажите - пожалуйста, номера подшипников на генератор - А6621545102. Все обрыл не могу найти конкретнее. Огромное спасибо!!!
Разбирай,и в магазин.
Они обыкновенные.
Сам заранее купил - один не подошел:
Номер один, а размеры разные.
Судя по всему генератор DENSO, если российские то 202 и 203 подшипник, в любом авто магазине российских автомобилей куча японских и немецких аналогов. Стоят копейки. При наличии тисков и оправок не сложно и самому поменять или михалычу в гаражах, щётки ходят очень долго, потому не факт что нужно будет менять.
180203, 180202 закрытый пластиковыми крышками вариант в российской маркировке.
Если найдешь, то бери с индекс-ом "А" на конце - они повышенной грузоподъемности.
В моем случае генератор DEIPHI  А6621545102
BB1-3065A - вн.диам-17мм ; наружн.диам. 47мм;  ширина 14мм.
NTN62000LUA - вн.диам-10мм ; наружн.диам. 26мм;  ширина 10мм.
Спасибо за помощ !!
А кстате, вопрос спецу. Грузоподъемность - это хорошо, а что с "оборотистостью"? Ротор крутиться тыщ до 15об/мин. Есть какие-то требования к подшипникам, которые регламентируют это дело? Выливающиеся в конструкцию сепараторов, сальников, тип смазки и т.д.
Да нет, вроде бы не влияют на оборотистость:
ГОСТ не определяет конструктивные решения, но откуп производителя остальное, лишь бы в ГОСТируемы параметры укладывались.
Подшипник роликовый, для примера.
У шарика оборотистость будет выше раза в 2...
