Нужна помощь с задним мостом.
Добрый вечер.
У меня проблема. Musso 2,3 2002 года мост KSC. При разгоне машины после 60 км/ч начинается вибрация в заднем мосту которая передается на кузов, особенно сильно ощущается на скорости от 75 до 90. Менял крестовины на кардане, менял полуось правую - не помогло. Правую потому что когда завешивали машину вибрация сильная была именно на правом колесе. Неделю поездили без вибрации, затем все вернулось.
Подшипники на полуосях оба заменены. Правый подшипник умирает быстрее чем левый, до замены полуоси меняли раз в 1,5 года.
Подскажите в чем может быть причина ?
нет
Чулок проверяли на геометрию?
нет, не проверял
дело говорят.
Может и сама полуось кривая. Смотреть всё, и чулок и полуоси.
Поменял и чулок на другой и полуоси проверили. Не помогло.
а может все банально проще - дело либо в подломанной пружине или хреновой балансировке задних колес/колеса
Хотя Сашин вариант тоже ничего :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
А проверял на вибрацию на разных дорогах? Бывает "гребенка" и на самой дороге, один раз даже кардан на "Волге" менял, оказалось кусок трассы такой
