безщеточный гена (или какой другой можно установить вместо родного )
в общем нихрена я не победил гену.купил новый поставил.щас работает.
тракторист-может подробно пропишеш.как припаивать.в смысле где один конец дода и где другой.отпаивать провод который к РР и к нему уже паять.или прям в месте его припайки припаивать диод.пробовал по разному нифига не вышло
Просто посередине разрезать, и в это место впаять, учитывая что один бок у диода неизолирован, засадить на него термоусадку.
может ты не тем концом припаивал, диод-то только в одну сторону пропускает.
Хоть-бы сказал куда и каким концом припаивать.
вот теперь все ясно.пасибо.скажи а ты не знаеш аналог РР 121.3772.что поисковик нечего не выдает
Я нет, а вот мой йандекс знает:
http://yandex.ru/yandsearch?text=121.3772&lr=16
Я неумею концом припаивать, только паяльником:wacko:
после покатушек умер гена(тахометр залег - реагирует только на большие обороты, заряда нет, но лампочка разряда не горит)
разбираться отказался(слизало грани при попытке снять шкив с вала)
пошел к умельцам-генераторщикам - сказали что на такие двиги на истанах ставят генераторы от японцев
долгие пытки дали только один результат - от какой-то тойоты
завтра загоняю им машину(работы + гена = 2500р)
по результатам отпишусь - возможно появится альтернатива волговскому генератору
очень интересно. держи нас в курсе событий
подходят гены от тойотовских двигов - 3S, 4S, 5A
информация от человека, работавшего с Истанами
ампераж щас пробую искать по инету
P.S. мой корандик уже у ремонтников, к вечеру сделают(очередь большая...)
Параметры гены от 3S
27060-74560/27060-74740:Генератор\TOYOTA\ 3S(3S-FE)
Диаметр шкива : 54 мм
Количество ребер: 5
Напряжение : 12 В
Ток зарядки от генератора : 80 А
Клемма: M6
Изменено пользователем Hilander
поменяли. все работает(тахо показывает нормально, аккум заряжается)
пока не было времени рассмотреть гену поближе
Количество ребер: 5
Напряжение : 12 В
Клемма: M6
У них цена по экзисту 21 тысяча рублей :) :) :)
зато на разборах валом
за копейки :)
  • 4 месяца спустя...
Кто ни буть ставил гену от нексии к нам как себя ведёт ? Устал я волговские менять большеем на месяц не хватает :) Электрик сказал что на родной всё подходит с нексии правда мой после переборки тоже долго не прожил потшипники развалились .теперь вопрос какой поставить с тайоты или нексии кто что подскажет ценник у нас одинаковый 4 рубля
Изменено пользователем ALEKS+
Вот и моему гене пришёл большой кирдык-накрылся задний подшипник и разбило гнездо, на токосъёмные кольца наплавилась пластмасса-буду колхозить волговский 105-й, а этот восстановлю со временем и в запас... :biggrin:
Сегодня проехался по магазинам (я в отпуске в Малмыже), искал Волговский 105А, к сожалению таких не было, пришлось брать 90А. Рассверлил дыры на 10 под два ушка, примерил к корпусу-подошёл тем ухом, которое больше по длине-поставил тем ухом кверху, нижнее подогнал планкой-посадил(привернул). На тахометр вывел проводок с "папкой"-подсоединил к выводу W, а на жёлтый провод -который на фишке, припаял провод с "мамкой" и подсоединил к гене в паз D+, всё аккуратно заизолировал, силовой провод навернул на болт, вот и всё. Завёл КОРАНДОСА, замерил тестером напряжение, на холостых выдавало 14,25-14,35V - думаю что норм, при подключении света, печки, просадило до 13,75-13,85V - думаю сойдёт! Все труды заняли порядка 4-х часов с перекурами. :) Стоимость гены вышла в 3360руб+130руб(пиво Клинское 2,5л)!!!! :biggrin: :biggrin: :ohmy:
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, здравствуйте. Буду ставить 2 АКБ по 75 АЧ и хочу поменять родного гену (у меня 115А) на что-нибудь от 150 А до 200 А. Смотрел в мерсовских каталогах, вроде есть такие. Еще есть генераторы Mechman http://www.bay.ru/list?&currency=RUB&page=1&query=mechman&results_view=list&supplier=ebay Только не знаю что из этого подойдет на тагер. Кто что знает, советуйте..
Коллеги, здравствуйте. Буду ставить 2 АКБ по 75 АЧ и хочу поменять родного гену (у меня 115А) на что-нибудь от 150 А до 200 А. Смотрел в мерсовских каталогах, вроде есть такие. Еще есть генераторы Mechman http://www.bay.ru/li...t&supplier=ebay Только не знаю что из этого подойдет на тагер. Кто что знает, советуйте..
http://korandovod.ru...eryℑ=18963 вот заказывал ...пришёл BOSH
http://korandovod.ru...eryℑ=18962 это коробас от него
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_69/gallery_5485_69_379978.jpg это старый
Изменено пользователем aleksadrs
http://korandovod.ru...5_69_379978.jpg это старый
А на сколько ампер новый гена?
gallery_5485_69_41942.jpgвот заказывал ...пришёл BOSH
