безщеточный гена (или какой другой можно установить вместо родного )
Целиком ставится мерсовский гена. При необходимости делается клемма W (тахометр).
  • 5 месяцев спустя...
Хочу уточнить точно ли подходит любой бошевский или только от мерзавца? Блин не дотянул до дома 250 км. Завта утром надо решить либо искать аналог или бросать мишинку и ехать домой в Питер за генератором!
Говорят, что любой генератор подходит.
на слете меняли генератор на корандо покупали от ДЕУ корейский встал как родной .
Пришлось ехать домой на автобусе. Отремонтировали старый, а новый так и ненашол. Только на заказ. Хотя авторынки у нас не маленькие! А мерсовский по калодке не совпадает хотя поставить можно!
Кстати, генератор от Волги с 406 мотором подходит и к нам. Только отверстие под болт в ушке генератора (у волговского оно чуть меньше нашего) надо рассверлить на сколько-то (не помню). Всё остальное и шкив подходят полностью. Сам не проверял, но читал где-то на форуме. Вроде волговский то же выдаёт за 100 ампер. А на Муссо/Корандо/Истане генераторы могут быть двух видов: Бош - 90 А и SSY - 75 А
А если от Волги поставить, тахометр будет работать?
Как бывший автоэлекрик советую любителям купаться в лужах присмотреться к тракторным генераторам. Основное отличие от автомобильных-полное отсутствие графитовых щёток коллектора что позволяет работать генератору в суперэкстримальных условиях. Для работы тахометра необходимо сделать отвод от любой из 3-х фаз
А вот с этого места пожалуйста поподробнее...
Какой трактор разобрать надо?
Трактор разбирать не обязательно. На какие-то ВАЗы тоже ставились такие гены. На вскидку как пример http://avto-generator.ru/generator/G1000A.44/
Более точно можно подобрать на http://avto-generator.ru/ Там же возможно подберется и аналог родного
MAZDA BONGO
Спасибо огромное. Тепрь еще бы по посадочным размерам подобрать ;)
Насколько я понял, генераторы для тракторов переменного тока, т.е. не содержат в себе диодного моста. Выпрямитель придется отдельно колхозить?
Посадочные размеры-полдела. Главное подобрать размеры шкивов дабы на максимальных оборотах двигателя не превышались максимально допустимые обороты для генератора. Иначе подшипники разлетаются. Но овчинка стоит выделки. Проделывал такой фокус для ВАЗ классики в перод тотального дефицита зрячастей ;)
MAZDA BONGO
:D Умора. 95 автотракторных генераторов в мире переменного тока. Генератор по ссылке содержит в себе не только выпрямитетель, но и реле-регулятор. Есть отвод для реле датчика (лампочки) сигнализации зарядки. Надпись на гене в Амперах Х.З. для чего. По крайней мере 6СТ-182 батарею он спокойно заряжает
А какие допкстимые обороты на родном генераторе?
Я думал, что достаточно на тракторный генератор достаточно поставить шкив от родного и все... Оказывается не все так просто ;)
Мне вот такой генератор понравился зверь просто.
Теперь надо подумать об установке стартера с редуктором и будет полное счастье.
Осталось дождаться, пока кто нибудь смелый, рукастый и головастый приделает безщеточный генератор от трактора на наши дизеля и выложит описание переделки на форум.
Речь шла видимо об этом http://avto-generator.ru/generator/3212.3771000/
Весьма достойный агрегат. Цена 2500р и сила тока 90Ампер. ;)
Но у него щетки. Однако как замену штатному надо будет иметь ввиду...
Вот его посадочные размеры
Однако надо искать именно безконтактные генераторы, может знающие люди чего нибудь подскажут выбрать из этого каталога
Пожалуйста:
http://avtocom.com/catalog/item/468.3701.htm
http://avtocom.com/catalog/item/464.3701.htm
http://avtocom.com/catalog/item/051.3701.htm
и самый классный про который я упоминал
http://avtocom.com/catalog/item/955.3701.htm
правда в магазинах его что-то не вижу
Т.е. можно выбирать любой из них и ставить на Мусюне злоупотребляй ?
А что надежней, с электромагнитным возбуждением или от постоянных магнитов?
У генератора 955.3701 максимальная частота вращения 10500 об/мин. Как быть с подключением тахометра?
А как вот такой генератор Г1000?
Постоянные магниты позволяют возбудиться генератору при отсутствии АКБ. Чем выше максимальная частота вращения гены-тем меньше шансов что он развалится при "тапке в пол". Для генератора 955.3701 подойдет диаметр родного шкива. Для Г1000 шкив необходимо увеличивать для снижения оборотов. Провод тахометра цепляется на любую из фаз генератора (там где они выходят на блок выпрямителя)
  • 8 месяцев спустя...
Генераторы
Бесщеточные генераторы
Бесщеточные генераторы применяются там, где возникают требования повышенной надежности и долговечности, главным образом на магистральных тягачах, междугородных автобусах и т. п. Повышенная надежность этих генераторов обеспечивается тем, что у них отсутствует щеточно-контактный узел, подверженный износу и загрязнению, а обмот ка возбуждения неподвижна. Недостатком генераторов этого типа являются увеличенные габариты и масса. Бесщеточные генераторы выполняются с максимальным использованием конструктивной преемственности со щеточными. Наиболее распространена конструкция, бесщеточного автомобильного генератора, представленная на рисунке. На выпуске генераторов такого типа специализируется американская фирма Deico-Remy, являющаяся отделением General Motors. Отличие этой конструкции состоит в том, что одна клювообразная полюсная половина посажена на вал, как у обычного щеточного генератора, а другая в урезанном виде приваривается к ней по клювам немагнитным материалом.
Каркас обмотки возбуждения помещен на магнитопровод, закрепленный на крышке генератора. Между этим магнитопроводом и полюсной системой имеется воздушный зазор. При вращении вала сидящая на нем полюсная половина вместе с приваренной к ней другой полюсной половиной вращаются при неподвижной обмотке возбуждения. В принципе работа этого генератора аналогична работе генератора щеточного исполнения. Французская фирма Sev Marchal одно время выпускала бесщеточный генератор "Фред" с укороченными полюсами. Полюсные половины этого генератора раздвинуты и клювы не перекрывают друг друга. В щель между клювами проходят элементы крепления обмотки возбуждения к статору, которая при этом как бы висит над втулкой ротора. Некоторыми американскими фирмами выпускались и индукторные вентильные генераторы, но это продолжалось недолго так же, как и выпуск итальянской фирмой Ducati бесщеточных генераторов с возбуждением от постоянных магнитов и управляемым силовым выпрямителем на тиристорах.
Рис.12. Бесщеточный генератор:
1,4 - полюсные половины
2 - обмотки возбуждения
3 - статор
4 - магнитопровод
обмотки возбуждения
Миниатюры
