Восстановление колодок ручного тормоза за 200 рублей.
В выходные решил сменить резину на летнюю.заодно поменять сальники полуосей смазать подшипники ну и восстановить колодки ручного тормоза.Были куплены колодки от уазика 120руб. 4 шт по длине были обрезаны на плиточном  станке на ширину бублика.Из 4 х  старых держалась одна более менее.Заряжаем в болгарку зачистной диск шкурим бублик,слегка накладки до шершавости,обезжириваем спирто-бензиновой смесью (можно без спирта) разводим эпоксидку  мажем бублик и накладки прикладываем,фиксируем изолентой. Для ускорения процесса греем феном без фанатизма что-бы не расплавить изоленту.Как загустеет несем на батарею домой ,но так что бы жена не видела.После окончательного застывания подгоняем болгаркой внешний диаметр так как уазовские накладки толще на 1.5 мл.Когда начинают заходить в тормозной барабан проворачиваем бублик внутри по блестящему следу на колодках видим где подтачивать дальше.Добиваемся чтобы зазор между барабаном и колодками был около 0.5 мл.Ну вот и все.Может кому и пригодится.А,хотел еще и проклепать потом передумал,держатся зверски.
Всё отлично! Только накладки лучше выбирать без отверстий под клёпки. В эти отверстия набьётся песку и на барабане появится нехилая канавка. Знаю из собственного опыта.
или залить той же эпоксидкой.
Обоснуй.
она хрупкая,при легкой деформации отваливается часто бывает колодка от основы! я обычно клепки дополнительно ставлю
Изменено пользователем РОСТО
Вот так ноу хау, так ноу хау!
Велосипедище.
Вспомнил свой мопед из детства..
она хрупкая
Вы как то определиесь- или она плывёт при 90,или хрупкая.
для ручника не все ли равно, плывет она на 90 градусов, или нет?
Спасибо коллега.
Не клейте,кто в сомнениях.
Провел тест на плывучесть эпоксидки . traktori абсолютно прав она при нагревании плывет. На полу было немного разлито,поэксперементировал.Буду дополнительно клепать.
Шляпку клёпки делай вровень с накладкой и желательно клепай медью.
  • 4 месяца спустя...
Вообще колодки клеют  БФ-6 только на 60 минут в духовку при 120 градусах и все окей.Только надо их прижать между собой.,
Не вводите людей в заблуждение! Прежде чем писать подобный бред, хотя бы в справочник по клеям загляните. Характеристик в инете навалом.
А то не дай Бог убьется кто-нибудь, приклеив колодки на клей БФ, как тут написано.
 БФ-6 не обладает высокотемпературными свойствами. Это медицинский клей. Максимальня рабочая температура - 60 градусов.
У клея БФ-2 максимальная рабочая температура 80 градусов, а сушится он при 140 градусах в течение часа.
А клеют колодки на клей ВС10-Т. У него рабочая температура до 300 градусов.
Изменено пользователем mpa
БорисФедорыч-6 - это вроде бы медицинский клей, не?
  • 1 год спустя...
В 13.04.2016 в 08:40, Mikle69 сказал:
Велосипедище.
2 часа назад, Александр962 сказал:
Кто нибудь задумывался о гидроручнике,в замен нашего.То есть поставить доп супорт на ручник.
Ты что?Это же изменение конструкции тормозной системы!:):):)
Читай,а не только пиши!!!
5 часов назад, Александр962 сказал:
Давно его пользуем, и тема тут есть про него.
Я понимаю, что буду осужден достопочтенным комьюнити этого форума, но думаю, кто то должен это сказать:
а тупо купить штатные взамен износившимся?
Изменено пользователем Bobby
35 минут назад, Bobby сказал:
Да ты что такое говоришь то???!!! А как же поршни ДВС из березы?
Подшипники своими руками?
Вкладыши коленвал наконец из старых портянок?
  • Спасибо! +1 1
