alex 61 Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста в чем проблема: включил АВМ на полный,в салоне тоже,на панеле загорелась и полный и пониженная,а передок не включился?
traktorist Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 Проблема в том что форум читать не хочешь.
alex 61 Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Опубликовано 10 апреля, 2016 Проблема в том что форум читать не хочешь. Дело не в желании, дело времени.Не проще подсказать если задан вопрос?
Буча Скот Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 У меня была такая хрень... Как выяснилось потом отвалился проводок от электромоторчика на раздатке...
alex 61 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Опубликовано 13 апреля, 2016 У меня была такая хрень... Как выяснилось потом отвалился проводок от электромоторчика на раздатке... Посмотрел внизу вроде проводка целая.На панели при выключеном п.п. индикация горит и полный и пониж. Включаю зажиг. загораются и гаснут,завожу-горят.
SENYA1168 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Подскажите пожалуйста в чем проблема: включил АВМ на полный,в салоне тоже,на панеле загорелась и полный и пониженная,а передок не включился?Вариантов куча. Датчик скорости, обрыв проводки, окислились контакты в раз'ёме, не правильное положение считывающего диска, слетела фишка с эл.вакуумного клапана и т.д и т.п.Полюбому читать форум и искать свою неисправность.
alex 61 Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Опубликовано 17 апреля, 2016 Спасибо.Пока все норм.буду ждать глюк.
