masanja Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Все привет ! столкнулся с проблемной , потекла раздатка , отдали на сто , разобрали раздатку промазали герметиком , собрали и тут началось , то горят обе лампочик 4Н и 4L , то гаснут, думал что то с проводами , лазил проверил все провода все нормально, так и ездил , сейчас лампочки вообще не гаснут, при включении полного привода не мигают , 4H работает включается, раздатка жужит , а вот понижайка не включается , раньше включалась без проблем. Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Надо ехать опять на эту СТО и спросить " какого х...?" Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) был случай, при соединении фишки, провалились контакты на "папе" внутри "ответки" фишки Изменено 22 марта, 2016 пользователем Andre Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Все привет ! столкнулся с проблемной , потекла раздатка , отдали на сто , разобрали раздатку промазали герметиком , собрали и тут началось , то горят обе лампочик 4Н и 4L , то гаснут, думал что то с проводами , лазил проверил все провода все нормально, так и ездил , сейчас лампочки вообще не гаснут, при включении полного привода не мигают , 4H работает включается, раздатка жужит , а вот понижайка не включается , раньше включалась без проблем. Считать код ошибки раздатки Ссылка на комментарий
masanja Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Все привет ! столкнулся с проблемной , потекла раздатка , отдали на сто , разобрали раздатку промазали герметиком , собрали и тут началось , то горят обе лампочик 4Н и 4L , то гаснут, думал что то с проводами , лазил проверил все провода все нормально, так и ездил , сейчас лампочки вообще не гаснут, при включении полного привода не мигают , 4H работает включается, раздатка жужит , а вот понижайка не включается , раньше включалась без проблем. Считать код ошибки раздатки не подскажете как это сделать ? и что за сигнальная лампа 4wd проверка ? читал мануал так и не понял что это Ссылка на комментарий
Корандо 357 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Все привет ! столкнулся с проблемной , потекла раздатка , отдали на сто , разобрали раздатку промазали герметиком , собрали и тут началось , то горят обе лампочик 4Н и 4L , то гаснут, думал что то с проводами , лазил проверил все провода все нормально, так и ездил , сейчас лампочки вообще не гаснут, при включении полного привода не мигают , 4H работает включается, раздатка жужит , а вот понижайка не включается , раньше включалась без проблем. Когда при включении зажигания и горят две лампы 4Н и 4L то неисправен один из электрических элементов системы включения полного привода. Это можно определить диагностическим сканером или при умении можно считать код неисправности на разъеме блока управления раздаткой. По коду далее определить какой элемент вышел из строя. Ссылка на комментарий
lrb79 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Все привет ! столкнулся с проблемной , потекла раздатка , отдали на сто , разобрали раздатку промазали герметиком , собрали и тут началось , то горят обе лампочик 4Н и 4L , то гаснут, думал что то с проводами , лазил проверил все провода все нормально, так и ездил , сейчас лампочки вообще не гаснут, при включении полного привода не мигают , 4H работает включается, раздатка жужит , а вот понижайка не включается , раньше включалась без проблем. Когда при включении зажигания и горят две лампы 4Н и 4L то неисправен один из электрических элементов системы включения полного привода. Это можно определить диагностическим сканером или при умении можно считать код неисправности на разъеме блока управления раздаткой. По коду далее определить какой элемент вышел из строя. а можно с этого момента поподробнее.., т.е. при включении зажигания, когда идёт тест всех систем, 4Н и 4L гореть не должны или должны гореть как то по отдельности? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 должны мигнуть и погаснуть, если есть ошибка, остануться гореть. Коды ошибок в теме "hi/lo горят одновременно" Ссылка на комментарий
lrb79 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 понято, спасибо Ссылка на комментарий
masanja Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) сейчас , залез соединил 2 и 6 в диагностическом разъеме , наконец то увидил где эта лампа 4wd chek )) гаснет как включаю зажигание потом мигает один длиным идвумя короткими , по мануалу вроде как что то с датчиком скорости , поправте если я ошибаюсь. И второе датчик скорости это тот самый что на выходе из раздатки на задний кардан с двумя проводами ??? Изменено 23 марта, 2016 пользователем masanja Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 сейчас , залез соединил 2 и 6 в диагностическом разъеме , наконец то увидил где эта лампа 4wd chek )) гаснет как включаю зажигание потом мигает один длиным идвумя короткими , по мануалу вроде как что то с датчиком скорости , поправте если я ошибаюсь. И второе датчик скорости это тот самый что на выходе из раздатки на задний кардан с двумя проводами ??? да, на выходе из раздатки Ссылка на комментарий
