Александр 85 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Утром приехал на работу, открыл капот ( были проблемы с течью радиатора), всё ок и двигатель был чистый. Вечером приехал домой, остановился, пошол ворота открывать, назат иду смотрю в низу ,что то прям хорошо капает с под защиты. Заехал во двор, смотрю на месте где стоял лужа масла, открываю капот, а там с пассажирской стороны всё маслом залито. Хорошо работа рядом,по щупу масло на минимуме, всё вытер и запустил двигатель ,ни где течи не обнаружил. Потом на работающем двигателе достаю щуп, от туда масло как хлынет,вот и причина. Вывод- сильно надовил газ и выдовило щюп,значит в потдоне капец давление, что по идеи не должно быть. Подскажите братцы в чём проблема, из-за чего может быть и вообще можно ли сейчас эксплуатировать автомобиль? Ссылка на комментарий
brigada8-5 Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 сапун на этом двигателе есть? Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Вроде нет Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 7 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Всегда был! Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 с верху на крышке головки, но он новый Ссылка на комментарий
иван к Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 скорее всего забило сапун ! Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Утром приехал на работу, открыл капот ( были проблемы с течью радиатора), всё ок и двигатель был чистый. Вечером приехал домой, остановился, пошол ворота открывать, назат иду смотрю в низу ,что то прям хорошо капает с под защиты. Заехал во двор, смотрю на месте где стоял лужа масла, открываю капот, а там с пассажирской стороны всё маслом залито. Хорошо работа рядом,по щупу масло на минимуме, всё вытер и запустил двигатель ,ни где течи не обнаружил. Потом на работающем двигателе достаю щуп, от туда масло как хлынет,вот и причина. Вывод- сильно надовил газ и выдовило щюп,значит в потдоне капец давление, что по идеи не должно быть. Подскажите братцы в чём проблема, из-за чего может быть и вообще можно ли сейчас эксплуатировать автомобиль? Шедевр! Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Шедевр! Да, знатная писанина... Ссылка на комментарий
давыд Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Привет всем.Была у меня тоже такая история ,только машина стояла всю ночь на прогреве по времени.На улице -30 ,сапун выведен под поддон .Утром сел поехал через 100 метров загорелась лампочка. Через щуп масло выкинуло. ПЕРЕМЁРЗ ЗАПУН. Пассатижами шланг размял лед вытряхнул,масло 6 литров долил поехал дальше. Изменено 8 марта, 2016 пользователем давыд Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Лучше б чем прикалываться подсказали бы в чём дело, у меня первая машина и та убитая дасталась и какаждый день какойто геморой выходит Ссылка на комментарий
brigada8-5 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 дык сапун Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Сапун перемерз,отогревай его. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Лучше б чем прикалываться подсказали бы в чём дело, у меня первая машина и та убитая дасталась и какаждый день какойто геморой выходит Прихватило (замерз, забился) сапун вентиляции картерных газов - это та трубка, что идет с крышки клапанной на тройник воздушного шланга перед турбиной..именно в этом месте (тройнике) и происходит эта хрень... Сам пару раз давил масло через щуп..при сильном морозе. Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 на улице +10 Ссылка на комментарий
brigada8-5 Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 на улице +10 всякой фигнёй забить могло.. просто проверь проходимость сапуна Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 дует с него хорошо, если газуешь ещё больше, сам этот клапан картерных газов был отломан, а трубки на паук были колхозный вариант, с них сопливило постоянно. Заменил так называемый сапун на трубку резиновую (топливную) и и на паука трубки поменял плотно сидят и не сапливят. Может трубки тонкие? Ссылка на комментарий
Александр962 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Скорей всего кольца могли залечь,нужно , компрессию замерить,а может и с турбиной проблема. Ссылка на комментарий
Александр 85 Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Компрессия 21 +- 1, атмосфурник. Думаю летом головку открыть глянуть, что там Ссылка на комментарий
