подсветка кнопок
Как достать кнопку подключения переднего моста для замены лампочки подсветки?
Два шурупа выкручиваются над приборкой, в козырьке. Потом слева от руля тянем панельку с управлением зеркалами на себя, отщёлкиваем. Потом вся панель с воздуховодами передними, кнопкой аварийки, и правым блоком кнопок потихоньку поддевая отверкой отщёлкивается на себя. Блок кнопок справа от руля спаян вместе с общей панелью.Когда всю панель слегка вытащили, есть доступ к защелкам кнопки изнутри. Выгвигается на себя и сбоку лампочки.На Musso так...
Только вот, вроде, у меня в кнопке подключения передка нет лампочек :)
Не. На Муссо видел в факе инструкцию. В партнере не так чета вроде. Саморезов не нашёл. В РП панелька с кнопками вроде как самостоятельная, а не сплошная как в Муссо. И если отдирать её руками, то дышит, у руля сильно а справа бороды как прибита.
Эх. Надо ждать совета от знающих...
Может снять рамку, которая вокруг магнитолы, климата и пепельницы. Так может виднее будет...
:) вот как...
Саморезы утоплены в ближней к водителю части козырька над приборной панелью...
Эх ъъй Й йй себе! Это всю приборку отдирать! Вот блин же! В РП подсветка кнопки подключения передка есть. Уже раз менял на сервисе. Яркую лампочку поставили, через год сгорела. Надо будет светодиод приладить как то. Описание есть в поиске на любой вкус.
Неудобно, конечно. Непонятно, почему панель с кнопками не сделали отдельной, так же, как и левую.
Кстати, друзья на РП, а какой у вас парт-номер переключателя 4wd, раз он с подсветкой?
У меня - 8552105700LAD.
Я в нём не нашёл лампочек. Или хреново смотрел??
Ага, спасибо!
Вчера вечером нашел, в описании детали на ssangyong.pro - USED PB FREE BULB, - значит лампочки есть! :)
Ещё и без свинца :)
Попробуем раздобыть.
Вот по этой причине у меня тоже эта лампочка в кнопке не горит. Разбирать за ради этого нет ни какого желания консоль. У меня с момента покупки не горела, а тут приезжал человек на РП у которого горит. Хотел тоже сделать, но видимо сделаю, когда будет необходимость разбирать консоль.
Она отдельная. Только доступ к саморезам ее крепления открывается после снятия всей накладки. Изнутри)
Лампочку ту можно поменять отдельно, подобрав подходящую у магнитольщиков и т.п. Только ресурс ее, как и лампочек кнопок, нулевой.
Так что имеет смысл сразу все менять на светодиоды)
Мультиметр. Соответствующая тема.....
Нет. Слишком много возни с белым светом....неасилю....
Корочи снял без шума и пыли свободно. Отщелкнул кнопку. Разобрал. Результат на фотке. 59f6518cf3377413a97772ec00ccde76.jpg
Причём заднюю часть кнопки снимать не обязательно. Лампочка в своём гандончике выковыривается пинцетом. Как туда впиндюрить светодиод непонятно. Слишком мало места.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Есть то оно есть. Но там же сопротивление нужно припаять и с полярностью угадать. Кто делал, подскажите плиз.
я сопротивление просто на подводящий проводок вне корпуса повесил))
О! Идея хорошая! Спасибо.
Изменено пользователем turboded
Поменял лампочку в кнопке полногопривода и на подсветке угла наклона фар. В последнем случае паять надо лампочку к плате. Полный успех.
Полез менять лампочку в кнопке включения кондиционера. Поменял. Вроде загорелась и потухла. Старая лампочка тоже целая! Не горела чего то. Короче не горит и сейчас.
Обнаружил что вдруг Не горит индикация противотуманок. Подсветка кнопки горит, а индикация включения ламп нет. Причём ни вперёд не горит ни взад. Снял кнопку взад. Лампочка целая. Пока снимал вставлял, в какой то момент заметил, что индикация противотуманки вперёд загорелась. Выключил машину думаю победил. Фиг. Опять не горит. Короче как то непонятно. Индикация включения агрегатов противотуманок и кондиционера не горит. Где то плохой контакт ясен пень или не догоняю чего. При этом противотуманки вперёд горят нормально без индикации внутри салона. Прошу помощи. Или правильной схемы.
Лампочку кондиционера победил. Чего не горит индикация противотуманок хз. Подсветка кнопок горит. На схеме обозначены диоды там на индикации. У меня вроде лампочки.
