Gardener Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 На праздники пытался поставить RI-500 в Партнер. Попытка закончилась ничем, так как не смог вытащить заглушку ниже магнитолы. Попытку отложил, т.к. еще не приобрел парктроники, которые хочу подключить к МК. Кто устанавливал, подскажите как вытащить заглушку? Нужно ли разбирать панель? Если да, то как? ЗЫ: Руки не совсем кривые, просто боюсь сломать. В ВАЗах раньше устанавливал музыку и сигнализацию сам. ЗЗЫ: Если ставили парктроники - нужно ли снимать бампер? Хочу заодно его подрегулировать, там какие-нибудь шайбы нужны? Ссылка на комментарий
GolosOFF Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Есть тема про компы уже. ИМХО, лучше туда. http://korandovod.ru/forum/Marshrutnyi-bo...yuter-t747.html Тема богатая. Последний пост мой, в том числе про парктроники;-) Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Сам долго просил помощи у коллективного разума, но в итоге делал сам. Ничего особо сложного. Я делал так: 1.Снимал черную облицовку вокруг комбинации приборов (ту, которая с дефлекторами воздуховодов). Предварительно лучше снять верхнюю часть накладки на рул.колонку. Я не снимал, в итоге немного ее поцарапал. 2.Снимал черную длинную накладку с клавишами. 3.Снимал пепельницу. 4.Снимал черную накладку-рамку вокруг музыки и блока управления кондиционером. После этого открывается доступ к 2-х юнитовой кассете. Там все видно. Все накладки на защелках, кроме облицовки, там есть саморезы. Вместе со штатной музыкой RI-500 хорошо уживается только в нижнем отсеке. Иначе нужно резать пластик. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Есть тема про компы уже. ИМХО, лучше туда. http://korandovod.ru/forum/Marshrutnyi-bo...yuter-t747.html Тема богатая. Последний пост мой, в том числе про парктроники;-) Спасибо. Буду изучать. Что то поиском ее не нашел. Главная проблема у меня пока - как разобрать панель. Сам долго просил помощи у коллективного разума, но в итоге делал сам. Ничего особо сложного.Я делал так: 1.Снимал черную облицовку вокруг комбинации приборов (ту, которая с дефлекторами воздуховодов). Предварительно лучше снять верхнюю часть накладки на рул.колонку. Я не снимал, в итоге немного ее поцарапал. 2.Снимал черную длинную накладку с клавишами. 3.Снимал пепельницу. 4.Снимал черную накладку-рамку вокруг музыки и блока управления кондиционером. После этого открывается доступ к 2-х юнитовой кассете. Там все видно. Все накладки на защелках, кроме облицовки, там есть саморезы. Вместе со штатной музыкой RI-500 хорошо уживается только в нижнем отсеке. Иначе нужно резать пластик. Спасибо. А подключали только в разъем или к замку зажигания, форсункам, ДУТ? Накладки подцепить и тянуть "на себя" - я правильно понял? Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 А подключали только в разъем или к замку зажигания, форсункам, ДУТ?Накладки подцепить и тянуть "на себя" - я правильно понял? 1. К разъему и замку. Сигнал "Зажигание" удобно брать с разъема на клавишу аварийки. Если не ошибаюсь, сине-желтый провод, в углу разъема. Если будет нужно, уточню по схеме. 2. Ага. Не забыть открутить саморезы у большой накладки. Ссылка на комментарий
