Завоздушивается топливная система
Начну с самого начала. Поменял топливный фильтр, в итоге начали стучать форсунки. Как определил, заехал в гараж, скрутил трубки с форсунок и покрутил стартером, затянул обратно и завел. Секунд 5-7 двигатель работал как часы потом опять начинаются стуки. Газу дашь до 1000 оборотов не так слышно) В общем загрешил на неплотное прилегание фильтра, начал затягивать и сломал болт. Болт поменял затянул аккуратно но не помогло. Открутивание трех болтов с прозрачными шлангами тоже не помогло. Кстати по шлангам не видно пузырей воздуха. или я слепой) Откручивал по одной каждую трубку с форсунки - стук остается. Поменял фильтр на старый, ситуация не поменялась.
Что еще можно попробовать? Можно ли с такой проблемой эксплуатировать машину. Ходовые качества не поменялись, но субъективно жрать стал больше.
P/S Кстати пока до работы доедешь (14 км) по городу стук реже проскакивает.
Спасибо
Изменено пользователем Buroba
Вези форсунки на стенд,проверь на распыл их.фильтр тут не прочем.
Либо соляра гоуно,
дай простраца ему на трассе
При замене форсунок или распылителей стучит всегда. 5-7 секунд это время пока свечи работают свечи в полный накал. Вы решаете несуществующую проблему. Оставьте машину в покое, ездите и все пройдет само.
Так он фильтр только менял. Форсунки не трогал.
ТС, попрбуй насос подкачивающий на топливную магистраль поставить, ручной. И покачать. Течь должен увидеть.
Вообще не парься,это нормальное состояние для дизеля,немножко воздуха он хапнул,при замене фильтра!
