Загорелась лампа подушек безопасности.
Подскажите пожалуйста, на одной и той же кочке после того как трехнёт загоралась лампа подушек. В последствии через день, иногда два дня сама погасала. Две недели назад опять тряхнуло на любимой кочке и опять лампа, только уже не гаснет зараза. Клемму снимал, с блока управления под панелью разъём снимал чистил, там вроде всё хорошо. Сервиса в Сочи просто нет не официального не неофициалього... Посоветуйте что можно предпринять?
а бибикалка работает?
на подрулевой шлейф переломанный намекаешь
У меня один в один такая же ситуация, один раз ездил к неону он сбрасывал ошибку(ошибка была в неисправности лампы air bag), лампу поменял и опять на кочках то же самое.
Да. Разобрать проверить не сложно.
Кстати, я улитку поменял, а лампа до сих пор горит
Изменено пользователем vzhik
Это из области хороший стук рано или поздно вылезет наружу
Надо сканером гасить?
не знаю, клему снимал, единственное попробую еще бортовиком скинуть. как то не напрягает, но все же
бортовой и такие ошибки может сбрасывать?
ну-у-у-у ошибок то по факту нет, только лампа горит, поэтому предполагаю что нужно ехать сканом скидывать.
Была такая же проблема . Решилась просто . Блок управления подушками прикручен просто гайками без контрения . Взял новенькие гайки переприкрутил блок попутно проверив разьем на окислы (чисто) . И все ......"беременный мужик" пропал .
Понимаю что поздно и проблема скорее всего решена на вдруг кому поможет .
