Здравствуйте!
Собираюсь приобрести Муссо 2.9 ТД 2001г, все в авто устраивает, за исключением того, что не подключается передок с кнопки, владелец говорит что сдохли вакуумные хабы.
С машиной отдает ручные, но сам почему то их не поставил за время владения автомобилем (ок 1.5 года), говорит что достались от пред. владельца. Выглядит история с хабами мутновато.
Подскажите как можно диагностировать работоспособность переднего привода с условием убитых вакуумных хабов?
С уважением к вашему времени.
 вывеси колесо домкратом.Открути болты на крышке хаба( по 6 на каждой),сними крышку,затолкай отверткой (прижми) шестерню в хабе внутрь до упора.Попробуй провернуть колесо придерживая привод.Колесо крутится ,привод крутится вместе с ним без хрустов и хрюканий,из нутрей ни хрена не сыпется- все нормуль.Восстанавливай вакуум или ставь крышки с ручным включением.Колесо крутится,а привод нет-трындец .Разбираем хаб,смотрим че сломалось.
Ну тему то не читал,колись
Главное, проверить что мост передний крутится при включении ПП. Достаточно поднять машину, включить полный привод, включить передачу, и посмотреть, вращается ли кардан. Если кардан крутится - можно смело брать, возня с передними хабами - любимое занятие каждого владельца Муссо. Вас эта чаша не минет на любой машине.
Лично я пока держусь с ваккукумными. Два раза в год - чистка-продувка, по необходимости - замена сальников. Ну не хочу я ходить включать колеса вручную.
Главное, проверить что там вобще есть редуктор, кардан, раздатка.
А то был уже тут один горе покупатель.  После приезда домой, обнаружил что авто заднеприводное. Хотя там Корандо был.
Так что, лучше всего, загнать на подьемник, поднять заведеного и посмотреть что привода крутятся когда 4WD включено.
Может как оказатся, что при включении 4HI или 4LO будет мигать лампочка в приборке, тогда, помимо хабов, есть проблема в электрике раздатки.
Вакуумные хабы - не беда, меняются достаточно быстро и не сложно.
Господа, спасибо за ответы и ссылку на материал.
Вопрос недавно решился сам собой, владельца утомили снегопады и он разобрался с передком, теперь все работает.
В начале февраля собираюсь пополнить ряды владельцев ;)
Присоединяйся.
