матершев Опубликовано 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 Подскажите новичку! При езде задом слышны поскрипывания. Что может быть? Спасибо!
bur Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 колодки ручника не разошлись, как один из вариантов
Pashok Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 Такая же фигня сегодня, при движении задним ходом появился скрип. Почти месяц не ездил на РП
VoMaster Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Нужна регулировка колодок ручника, была такая проблема, именно только при движении задним ходом. Снятие буртика на диске от накладок и регулировка исправила проблему. Удачи
Pashok Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Нужна регулировка колодок ручника, была такая проблема, именно только при движении задним ходом. Снятие буртика на диске от накладок и регулировка исправила проблему. Удачи В моем случае видимо примерзли колодки после длительного простоя, теперь этого скрипа нет. Ревизию по весне обязательно проведу
