TOR1969 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Приветствую возник вопрос о внедрении 31 резины на Карандоша'посмотрел лифт комплекты сорокет это для меня дороговато и соответственно сам вопрос как можно это сделать из подручных материалов если кто воял подскажите какие прудимы амортизаторы торсионы может если буду покупать отдельно уложусь в свой бюджет повторюсь резина 265/75/16 вынос 0.заранее спасибо. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем TOR1969
Феликс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Сделай бодик, встанет в 3-4к примерно. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Феликс
Железнодорожник Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Посмотри тему "Боди Лифт!Что к чему?" Мног чего,далеко бюджетом не в сорокет. А если руки из плечей,то обрати внимание на пОсты Аndre № 2549,2550 стр128 и№2566 стр129. Самодельные,но....Наверное лучший тут на форуме вариант.
WARELIK Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 245 -75 -16 встаёт при банальной накрутке торсионов и Патровских пружинах ( многолетне проверенно )
Железнодорожник Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Ну он вообще то затеял 265/75-16 воткнуть,а это без малого 32". Так что на хорошем пробое поворотник нах.Надежнее лифтануть.
055 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Нормально встают без всякого бодика. 6 лет езжу без проблем. Вылет лучше, наверное, +10. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем 055
Феликс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 При бодике в 4 см встанут на ура, вылет лучше 0, и переделовать ни чего ни надо.
WARELIK Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Наверное .... у меня -19 стояли ....
TOR1969 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Опубликовано 20 декабря, 2015 Дело в том что я хочу чтоб она не просто встала она встаёт я знаю 'а именно нормально функционировала и не шаршала скажем так на любой кочерге,спасибо свем за ответы как я понял вариантов масса буду выбирать приемлемый для себя ,И Еше второпласт если что на втулки пойдёт как я понял просто если что у меня его в количестве нужного деаметра ещеб длину болтов.....Просто я подумал как там дальше пойдёт а это уже будет
TOR1969 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Опубликовано 20 декабря, 2015 Да и еще как это отразится на трансмиссии я имею ввиду мосты и так далее рвать ничего не будет
Феликс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 При бодике в 4см и вылетом 0 всё будет ок. Ну конечно при диагоналке, когда будешь вывешиваться может и чиркать. У меня при бодике в 6см и лифтом подвески на 33 тапках с вылетом -19 об арку чиркает, но это из за вылета. Да и еще как это отразится на трансмиссии я имею ввиду мосты и так далее рвать ничего не будет не много привода наклонит, но это не смертельно.
dinyaridder Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 люди просто хоккейные шайбы колхозили по 2 штуки и болты камазовские от раздатки что-ли. длину болтов сам помериешь, шайбы просверлишь
Феликс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) люди просто хоккейные шайбы колхозили по 2 штуки и болты камазовские от раздатки что-ли. длину болтов сам помериешь, шайбы просверлишья не вижу смысла колхозить, не так уж и дорого стоит нормальный бодик Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Феликс
Железнодорожник Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Феликс,не успокаивай товарища! Там такая веревка потянется. При бодике надо будет отслеживать задние подушки,не прое... трещины.Возможно обваривать.Колеса потянут замену пар,перетянутые торсы-замену рычагов или установку превентивно усиленных.мммм Потом вместо 31,6" захочется "честные33-35",отсюда перелифтовка ,удлиннение рулевого кардана.....Писец короче болезнь.... Езди уже на штатных
Феликс Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Согласен, но можно и без фанатизма, правда я не могу остановиться, такими темпами котлета получинтся как у Ангела. Сейчас в планах двигатель мохнуть на 3л дизель, ну а потом всё то, что из этого потянется следом...
kap1972 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Согласен, но можно и без фанатизма, правда я не могу остановиться, такими темпами котлета получинтся как у Ангела. Сейчас в планах двигатель мохнуть на 3л дизель, ну а потом всё то, что из этого потянется следом... Надо себя сдерживать. Я успокоился на бодике 80мм и замене 2,3i на 2,9 td и ещё колёса 33". После замены мотора прошла обратная замена ГП на 4,55 с 5,38. Хотя да частенько мысли приходят в голову поставить колёса побольше,но останавливает разум.
ангел Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Надо себя сдерживать. Это не оправдание! Это мой профессиольный подчерк автослесаря
Железнодорожник Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Сорри за офф.Кеп,в личку глянь,ща шкурный вопрос скину
kap1972 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Это не оправдание! Это мой профессиольный подчерк автослесаря Я не про тебя,я в общем то про себя. Сорри за офф.Кеп,в личку глянь,ща шкурный вопрос скину Чичас узнаем
kap1972 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Ангел,на твоего корандаша смотрю,слюни текут,но разум мне не позволяет такого. Хотя уже задумался на экспедиции взять ещё комплект 35" резины,благо в мои арки и 38" влезет без проблем для езды и управления. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем kap1972
SENYA1168 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 kap1972 Андрей, а фотки твоей машинки где глянуть можно? Интересует общий вид с лифтом и 35"
kap1972 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 kap1972 Андрей, а фотки твоей машинки где глянуть можно? Интересует общий вид с лифтом и 35" Сергей,нету у меня 35" колёс,езжу на 33 " мудах летом и 33" АТешке зимой.Фотки сейчас поищу.
Skif796 Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 (изменено) Хотя уже задумался на экспедиции взять ещё комплект 35" резины,благо в мои арки и 38" влезет без проблем для езды и управления. Э алё! Это чо за мысли? И с кем это ты на 35-х собрался. У всей деревни 33 значит и у председателя 33. Изменено 20 декабря, 2015 пользователем Skif796
skw Опубликовано 20 декабря, 2015 Опубликовано 20 декабря, 2015 Здесь неоднократно брали лифт комплекты, может кому пригодится. http://autogur73.ru/index.php?id=2212
