Встанет ли такая резина на Карандаша 265/75/16 вылет 0 ?
Приветствую 265.75.16   вылет 0.Встанет ли такая резина на Карандаша без каких либо доработок
Если пружины не уставшие и торсы в обратную не накручены ,то без проблем.
Нет, не встанет...Надо, как минимум лифт подвески + бодик (20-40 мм)
По прямой и без ям, тогда не будет цеплять...
Тогда ,что у мне арки не стандартные?
При первой же яме поворотники оторвешь...не ямке на асфальте, а в правильной колее в лесу.
Так то и 32 тапки встают на лифтованную подвеску без бодика, но вот тока без ям и перескоков поперек колей - тока асфальт прямой :)
Без бодика, только на подвеске нормально (без последствий) встает до 31 резины... 265/75 r16 ~ 31.6 * 10.5 уже цепляет.
У меня сейчас бодик +40мм, подвеска натянута (не экстрим) в норме - пользую 285/75 r16 на нулевом вылете дисков, и то иногда дотягиваюсь крыльями до резины (перед)
у нас у арня стоит этлт размер без всяких лифтов и бодиков , ни где ни че не цепляет, сам был удивлен
стаб точно будет шоркать на выворотах
и от марки резины зависит, все-таки размер хоть и один, а на самом деле, что-то больше, что-то меньше
и вылет кстати тоже влияет, у меня на 265 при +10 цепляет только стаб при макс выверте, больше ничего, подвеска лифтована, не спорю если прыгать то может и пробьет подвеску и задену чтонибудь, но пока такого не было, а так катался на скорости по грунтовкам и с раскачкой пока не пробивало
Сейчас 275/70/16 =31,4х10,8 .Без бодика,уставшая-стандартня АРБ туфтовая подвеска(130тык), Сколько еще высоты можно добавить на резине, чтоб поворотник  оторвать? Стаб не трет ,его просто точит.
Изменено пользователем skw
=31*\10.8
Ну тролить так тролит или точность вежливость.....
275х70х16=275мм х 792мм= 31,2" х 10,8"
265х75х16=265мм х 804мм=31,7" х 10,4"
804-792=12мм делим на 2 =6мм на одну сторону, критично??
Это все теория.
Все зависит от производителя резины ,сколь у них заложено в -/+ по допускам(Экономия каучука в 1-2 мм на партии, это 2-3 неучтенных левака).Однако как и спижмачек, примерять надо.
По крайней мере для РП=Да ,критично.Недавно сам перешёл с 275\70\16 на 265\75\16.Разница весьма заметна.
На тагер без лифта встала 275/70/16 на ЕТ0, два комплекта зима и лето.
На второй тагер 265/75/16 на ЕТ0 с лифтом подвески и поднятием отбойника.
Свежая тема....учитался.
прикольно, если бы для таких тем сделать голосовалку)) и самое главное узнать что потом решит т.с. ))) а главное а результате установки потом!
Изменено пользователем РОСТО
Волшебная гайка на 22? )))
