Сергей1967 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Оставил в машине ящик с картошкой. Так получилось - приехал, загнал в гараж, заглянкл сосед, ну выпили. закусили. Короче забыл и на месяц уматал в командировку. Неделю назад приехал и пошел за машиной. А в ней такое амбре, что сесть в нее не возможно. Блин, как на овощебазе, только в разы сильнее. Чего делать, может кто посоветует ? Отдать на разборку просьба не предлагать. Ребята, вонь в машине реально не шуточная. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Уголь активированный (фильтры кух вытяжек, к примеру). Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Уголь активированный (фильтры кух вытяжек, к примеру). Его надо есть, или к больному месту прикладывать?))) Выкинуть все, с чем корнеплод соприкасался непосредственно. Если после этого запах не выветрится через месячишко, менять все пористые элементы салона: потолок, ковер, шумку. Либо попробовать сделать их химчистку с разборкой салона. Винил и пластик обработать сильным очистителем. Ссылка на комментарий
unmik Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 ликвидаторы запаха, белизна... Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Можно не есть , достаточно вычистить машину сколько возможно с проветриваниями, а потом уже обкладывать салон этими фильтрами (к слову, много не нужно, тройки среднеразмерных хватит). Я таким образом на б/ушке из-под куряки запах табака полностью вывел. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Подыми полики в багажнике,отмой все следы протечки картохи,можно даже ферри.Сними боковые пластики,их тож промыть.Ну и полики пеной для чистки салонов.Лучше на пару тройку раз.Под передние вряд ли протекло ,где шумка,но туда ,прям под ковровое покрытие,на шумку нахерач (вот ща причастным не ржать!!! ) побольше наполнителя кошачьего,он запахи вытягивает! Пару раз сменишь,запах уйдет. Я так на своем предыдушим авто (мондео ТД) запахи соляра убрал,а было не хило,когда двадцатка пластиковая вылилась и растеклась вся! Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 в инете полно способов! http://www.autocries.ru/zapah-v-salone.html http://www.extracar.ru/info/udaleniezapaxo/ Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Можно накидать чего не то ,более вонючего. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Можно накидать чего не то ,более вонючего. да)) например селедку на месяц)) жаль зима на улице)) Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Загони машину в гараж,открой все салонные двери,заведи мотор,поставь кирпичь на педаль газа чтоб было 1000 оборотов,выйди из гаража,закрой его.Утром можно забирать.Даю гарантию что вони не будет.Ну по крайней мере той самой Картошка гнила и образовалась плесень,что есть грибок-споры.Они теперь живут в твоем автомобиле.ЖИвут в тканях.Вобщем то все что сказали товарищи выше все дельное.Надо все снять и хорошенечко (отпи..ть) отчистить и отмыть.Желательно с применением каких нибудь отдушин,рекомендую пихту или другие хвойные,еще и от вирусов поможет,ну и вобще запах обалденный лесом в машине. Можно при мойке с водой чутка уксуса добавить,он всю хрень мочит как фашистов,но потом сам выветривается. Но имей ввиду что в машине лучше отмывать всю ткань что есть,не только в багажнике.Споры они такие,их не видно,а они есть.Ковролин снимать конечно муторно,его можно просто протереть тряпкой смоченной составом воды с уксусом.Или купить пенное средство для химчистки салона или и то и другое. Желаю успехов. Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Михайло Ссылка на комментарий
Raf1975 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/suhoy_tuman-_ustranenie_zapahov_v_avto_i_pomescheniy_580816370 Случайно наткнулся.Ценник 900 рублей.Обещают всё сделать в лучшем виде. Удачи! Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 ОФФ, конечно, но вспомнился вчерашний рассказ Неона про дератизацию автомобиля. Чего только не бывает... ТС успехов!!! Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Тканевые/матерчатые/ковровые поверхности Vanish отмывает и убивает запах на раз, стоит копейки а результат как после химчистки тыщ за пять. Только пеной надо чистить, а не жидкостью, поролоновой мочалкой. ТС успехов, во попандос! Ссылка на комментарий
