Сергей Кош Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался... У меня Тагер 2,9 дизель. Началось так: после запуском утром секунд через 20 ушёл на маленькие обороты на холостых 500 примерно на педаль газа не реагировал, потом заглох. Запускал несколько раз с трудом. Снял топливный фильтр он полупустой, шняги всякой в нём не оказалось. Заполнил его салярой, запустил прогазовал - работает без замечаний. подтянул все хомуты на топливных шлангах подтянул фильтр датчик на топливном фильтре посадил на герметик... На обратке поменял тоненькие шландики.... Короче стало не очень хорошо запускаться, не сразу. По ходу работы замечаний нет , не дымит, тянет хорошо, расход нормальный. Неужели чтото серьёзное не злоупотребляй ? Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Фразу " не злоупотребляй" сайт прибавил сам... Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Залейте фильтр полностью и выкиньте подогреватель, тот который между фильтром крышкой находится. Он мало того что не греет нихрена, через него ещё и подсасывает. Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Тот который с чёрной пластмассы? а как он снимается? Ссылка на комментарий
Сергей Кош Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Подогреватель не снял, но после замены трубок обратки . всё встало на свои места... Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий
