dim-ok Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Подскажите пожалуйста. Машина Муссо 1997 г. 2,9 дизель атм. Трубка на масляный радиатор,, которая от фильтра идет начала сопливиться. В магазине запчастей сказали, что не смогут привезти такую трубку в каталогах есть только для турбодизеля. Внешне на фото они похожи, но видно плохо - может штуцера разные, подскажите пожалуйста подойдет или нет. И что делать если не подойдет? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Подскажите пожалуйста. Машина Муссо 1997 г. 2,9 дизель атм. Трубка на масляный радиатор,, которая от фильтра идет начала сопливиться. В магазине запчастей сказали, что не смогут привезти такую трубку в каталогах есть только для турбодизеля. Внешне на фото они похожи, но видно плохо - может штуцера разные, подскажите пожалуйста подойдет или нет. И что делать если не подойдет? Что-то мне подсказывает, что одинаково все Но, если есть возможность сохранить маслянный радиатор - лучше оставить. Мотор 2,9 уж дюже температурно-нагружен... Ссылка на комментарий
dim-ok Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Мне тоже кажется что должна подойти.Проблема в том, что одна трубка 4600 стоит и возврат не факт что возможен будет. Так что если не подойдет вдруг то денег потеряю(( Ссылка на комментарий
Zombieshka Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 А не проще починить? Если соединение с корпусом фильтра, то там прокладка. Если переход от метала в резину, то есть два варианта. Первый - в любой фирме, которые делают шланги высокого давления могут запресовать новый кусок шланга. Встанет 1500-2000 рублей. Второй вариант дешевле, делал мой товарищ. Он резанул шланг и одел поверх более толстый, и все это хомутами притянул. У себя я их снял и поставил перемычку. У нас холодно и летом и зимой и все нормально. Ездил на машине в Ростовскую область летом - вот там начинала греться, когда валишь по трассе с обгонами и включенным кондиционером. Стоит вырубить кондей и перегревы проходят. Один раз еще температура полезла вверх, когда по уралу ехал, на затяжном подъеме медленно полз за камазиком, температура по приборке на 3/4 шкалы поднялась, но как только подъем закончился - температура сразу упала в норму. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) так себе сделал, 10 тыс. км проехал. как временный вариант почти бесплатный. обжимку болгаркой срезается. под ней хороший штуцер. но хочу в фирму отдать обжать. приходилось подтягивать Изменено 3 декабря, 2015 пользователем dinyaridder Ссылка на комментарий
dim-ok Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Боюсь я если честно переобжимать. Пока он хоть и сопливится, но держит. А так, вдруг не так что сделают, масло вытечет, а я движок только починил. Потому новые хотелось бы всё-таки для надежности. у а если уж не получится, тогда придется что есть чинить Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Боюсь я если честно переобжимать. Пока он хоть и сопливится, но держит. А так, вдруг не так что сделают, масло вытечет, а я движок только починил. Потому новые хотелось бы всё-таки для надежности. у а если уж не получится, тогда придется что есть чинить зря сомневаешься. спрыгнуть с ершика шланг никак не сможет. обожмут и посмотришь будет сопливеть или нет. если будет претензию и пусть переобожмут. я те 100% даю, если нормальная фирма занимается РВД, то сделают отлично Ссылка на комментарий
dim-ok Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А всё-таки точно может кто-то сказать подойдут от турбодизеля трубки эти или нет? Ссылка на комментарий
