Карамбит Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Здравствуйте! У моего приятеля "глазатый" мерседес со 111-м двигателем. Третий раз за последние два дня еду буксировать его машину до гаража из-за вытекшего масла. Проблема появляется за последние пол года, наверное, в пятый раз. Все происходит следующим образом: среди "полного здоровья", внезапно, выдавливает резиновую прокладку из-под крышки масляного фильтра. Крышку закручивали по-разному: и съемником и руками - один хрен результат - масло на улице. Вчера, после залива свежих 5-ти литров масла, крышку ему закручивал сам - идет по резьбе ровно, без лишнего сопротивления. Прокладку и фильтр каждый раз ставили новые. После процедуры погоняли двигатель на холостом ходу, прокатились около 10 км на разных режимах, в т.ч. до 4500 т/об. Все сухо. Сегодня он проехал километров 40-45, заглядывая под капот при каждом удобном случае - все было хорошо. Только успокоился - все повторилось сначала. Из-за чего это происходит? Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 не знаю как на мерседесах, но похоже перепускной клапан масляного насоса чудит Ссылка на комментарий
