zz! Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 есть несколько вопросов: сколько должны быть у дизеля обороты на х.х. ? при движении по трассе на пятой передаче скорочть примерно 80-90 км/ч обороты 2 300-2 600 педаль процетов на 75% вжата в пол. 100км/ч - это уже 3 000 оборотов. двигатель заметно ревет и кажется это насилие над ним... это норма? что может быть ? на что грешить? у кого какая крейсерская скорость и какеи при этом обороты? еще ситуация. на выходных был на даче - везде грунт влажный, ну и закапал Мусс. передняя ось на пол колеса задняя на четверть. выезжал задом потом подсыпал гравий, колеса перестали прокручиваться, НО! обороты дожимал до 4 000, (колеса не крутились), машин не двигался. сцепление отпускал. пробовал в режимах 4Н и 4L помогло, что 3 мужиков в бампер подтолкнули - выскочили из ямы, на 4L/ Вопрос - почему не прокручивались колеса? в чем причина? -------------------- авто Муссо 95 год дизель 2.9 Москва Ссылка на комментарий
Димыч Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 zz!, у тебя какой размер колес?Возможно,спидометр врет. По второму вопросу-скорей всего недовключилась раздатка и зависла в нейтрали. Ссылка на комментарий
zz! Опубликовано 5 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 zz!, у тебя какой размер колес?Возможно,спидометр врет. По второму вопросу-скорей всего недовключилась раздатка и зависла в нейтрали. резина 235/75/15 что-то вроде этого... а со вторым вопросом уточнение - когда мужики толкнули, я назад выехал и еще метров 5-10 своим ходом шел... отсюда вывод, что раздатка включена была... вот все эти странности меня и расстраивают... Ссылка на комментарий
Димыч Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 zz!, если не крутились ни передние,ни задние колеса,значит проблема все-таки в раздатке.А по оборотам поищи на форуме-где-то была тема про это. Ссылка на комментарий
HekT0 Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Возможно сцепление поизносилось... у мну АКПП 2.9 ТД, на 3000 оборотов это уже около 120 км/ч, на хх у мну около 600 Ссылка на комментарий
Shizz Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 обороты дожимал до 4 000, (колеса не крутились), машин не двигался. Если МКПП - стопудово сцепление. Палёным не воняло? Испекция, а дальше либо регулировка, либо ремонт. Ссылка на комментарий
Димыч Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 zz!, возможно,конечно,и сцепление.Но если б оно так пробуксовывало,из под машины уже дым валил бы.ИМХО Ссылка на комментарий
rif Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 zz!, возможно,конечно,и сцепление.Но если б оно так пробуксовывало,из под машины уже дым валил бы.ИМХО Про дым - не факт. По твоим симптомам у мну так же диск сцепления умер. Смог тронуться только на понижайке (на ПП - стояла на месте). Потом и понижайка "пропала". Итог - доехал 150 км. до города на галсуке. Диск, корзина и выжимной - под замену. Ссылка на комментарий
Димыч Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 http://korandovod.ru/forum/glyuchit-razdatka-t2898.html по моему проблема та же. Он, как я понял,дальше своим ходом поехал. Ссылка на комментарий
