Troc Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Ребята, привет в прошлой теме я спрашивал про вин номер на раме, буду искать на выходных. Сегодня ездил целый день:плохо работал обдув-нашел салонный фильтр и выкинул,все в норме. Вопрос такой, постоянно,вроде как, работает гл вентилятор от движка-это так и должно быть? На панели приборной датчик температуры ниже среднего,может из за вентилятора... Салонный фильтр вечером снял,пока не ясно связан ли прохладный воздух с силой обдува. Так как общее впечатление,что прохладно. Сигнал перестал работать- где его найти и его предохранитель? Пока все,буду благодарен за советы. Спасибо Ссылка на комментарий
Буча Скот Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 У меня вин за правым передним колесом, на раме. Сигнал стоит за левой фарой и тож не работает. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 На температуру на приборной панели даже не смотри, врет безбожно. Сила обдува связана с салонным фильтром, если он забит. По поводу сигнала скорее всего предохранитель, у нас стоит 2 сигнала, вероятность что вышли из строя оба одновременно, маловероятна. А вообще поищи поиском, все эти темы уже неоднократно обсуждались Ссылка на комментарий
Феликс Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Гл вентелятор врашается ну например как у меня на 2,3 постоянно, так как стоит там вязко муфта, при перегреве будет вращатсься быстрее... Ссылка на комментарий
