номер на раме тагаз роадпартнер
Сфотал
Это место щас выглядит так
где там номер -крен знает
Мда, есть опасение что номер утрачен.
Хорошо что Вам удалось договориться и получить номера!
Иначе экспертиза и тд...
Можно попробовать проверить то место, которое указано в книжке,
но там его скорее всего тоже нет.
Я тер за задним правым колесом. Чуть его левее. Переднее не смотрел,это ж не муся
Сфотал
Вот примерно тут он должен быть:
Дык в родной книжке (инструкции ТАГАЗА) указано за передним!
Вот я и чистил его, пока не допер позвонить Команданте )
post-2651-0-55269400-1449679050_thumb.jpg вот он номер,его даже сейчас видно фрагментами
attachicon.gifpost-14897-0-04172300-1449676083_thumb.jpg вот он номер,его даже сейчас видно фрагментами
скажи пожалуйста,есть вариант такой номер восстановить?
не зняю я ,,три- ,смотри .там 17 знаков вроде,хоть одного нет =пипец.
Буду посмотреть. есть пара мыслишек. Но ты говоришь,что видишь там что-то,я ни хрена не вижу...
Преобразователь ржавчины и тряпочка,не сразу но за несколько попыток появится,ни каких шкурок.
преобразователь гелевый лучше,не стекает,увидишь сразу что то
по фото видно его, значит можно восстановить, чет многие как видят ржу, сразу руки опускают, и в истерику "Все что же делать, как быть", с умом подойти к вопросу. Пост 11 данной темы ответил на +100500 по этому фото
На выхах не добрался до дел этих. Буду пытаться в эти выходные,может кто знает большой магазин на юге юго западе питера или на петрограде с химией чтоб преобразователь взять нормальный. Сегодня с утра небольшой морозец правая передняя и задняя двери не открывались,потом задняя отошла. У передней шевелится блокиратор, сижу думаю,что там замерзнуть могло и как это предупредить в будущем.
Взял ты себе авто для развлечений. По поводу клинящих дверей на РП - вот http://korandovod.ru/forum/topic/8684-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/page-3, притом всегда глюки начинались в первые заморозки и на протяжении всех холодов. В любом случае разбирать, промазывать, при необходимости ремонтировать.
А с номером зря затягиваешь, на дорогах уже полно соли
преобразователь был в Ленте, такой (я их много перепробовал, этот действительно работает)
Вот только наморозе он работать не будет, надо в тепле обрабатывать.
- зачистить поверхность железной щеткой ( не шкуркой! )
- взболтать хорошенько
- нанести кисточкой
- подождать полчаса
- смыть растворителем (646 или ацетоном например)
- снова зачистить щеткой
Замки дверей надо снять, промыть в керосине (или WD40) и смазать. только не литолом, лучше наверное силиконовой смазкой.
Особое внимание к двум пластинам на одной оси, зазора там почти нет и они примерзают одна к другой.
Номер на раме, пока окончательно не пропал, хотябы мовилем залей.
Тоже брал такой в ленте. Реально работает, только тогда он огорчил, на служебной машине в МРЭО после всех манипуляций только 3 цифры просветились на раме
Гараж есть, будут мутить. Пока морозов нет может и так почищу. Завтра в ленту. Двери отошли,пока авто радует,тьфу тьфу. Поменял задние диски колодки супорта перебрал,пружины махнул. Под капотом,если на морду смотреть,справа под капотом резинка типа ограничитель капота и подубита она. Как думаете,найти такую можно?
Если поискать, то можно и найти. Либо подобрать чего, я  у себя, под эту убитую резинку подложил резинку от жигулевского аммортизатора.
Про какую резинку спор? Обе хрени являются ограничителями хода капота.
И кстати, обе есть в продаже в сельмагах.
Про отбойник на втором фото писал. Резинка сверху протерлась, в гараже в старых запасах нашел от классики. Ее и поставил, теперь ничего нигде не трет.
а я эту резинку просто перевернул кверх ногами, полет уже год :biggrin:
то же вариант
какие резинки? с номером что? намажьте ему уже номер на раме  кто-нибудь
Видимо продолжает гнить
Привет. Буду завтра тире послезавтра бадаться номером по результату отношусь. Заодно замки промажу
Привет. Сегодня с 8ми вечера промазал два раза кистью жидкостью runaway за два часа два раз. с утра смывать буду и чистить. Пральна делаю аль не?
Пока там никуда не видно
Вроде все путем. Перед этим основную грязь уже счистил? За ночь, от преобразователя хуже не станет. А так как погода прохладная, то есть шанс что за это время успеет прореагировать с ржавчиной.
Главное, после зачистки щеткой, не оставлять без покрытия, погода сырая, быстро ржаветь начнет.
