Срабатывает защита включения стартера.
Долго я ловил логику - но вроде нашел .
Проблема простая - глушим двигатель .
Через минуту надо завести - не заводиться .
Что только не делал и делал . Клемму АКБ сбрасывал , реле передергивал итд .. просто через какое то время она вдруг заводиться .
Просто надо подождать мин 10-15-20 ... не понятно .
Что было замечено . Даже если выдернуть ключ зажигания - стеклоподьемник стекол работал ( ну как показатель для меня ) а при нормальном режиме когда двигатель заводиться нормально . при вынутом ключе не работают.
Т.е. электрика считает что мотор заведен и срабатывает защита стартера.
Вчера я понял что немного не так - защита стартера при АКП срабатывает в режимах D,3 итд . Я просто случайно попробывал завести машину при D) Некрутит )
Итого - где то срабатывает концевик или залипает реле что селектор не стоит в N или P.
Кто нибуть сталкивался с таким ? Или мои рассуждения не верны ?
проблема почти та очень похожа на мою сегодня пробовал разобраться .ВЫВОД нужно менять "выключатель блокировки стартера и фонарей заднего хода "он стоит на коробке и к нему подходит круглый разъём № 14 коробка автомат с щупом Мерсовская. ПРОСЬБА кто знает номер подскажите ПОЖАЛУЙСТА (в экзисте не нашел )
ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ ! я понял что у тебя на авто акпп но какого года авто ? у меня 1995 реле стартера нет только выключатель блокировки стартера.отвечает за включение стартера в режиме P и N за включение фонарей заднего хода и за указание на приборном щитке в каком положении стоит рычаг переключения на акпп в другой теме люди правильно писали нужно разгрузить замок зажигания и поставить доп реле для втягивающей стартера себе буду ставить (на схеме его нет ) а не помешает
Муссо 97 год 3.2 Акпп .
Дай ссылку на другую тему - я почему то не смог найти .
была точно-такаяж фигня на Коранде..
рекомендую проверить вольтаж на втягивающем стартера на горячем  ;)
http://korandovod.ru/forum/topic/18953-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-32-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/пост 16
  • 7 месяцев спустя...
У меня этим летом появилась похожая проблема . Как удалось решить?? Подскажите пож.
