Абсолютно согласен.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Смотреть надо только десятую минуту. Все остальное не интересно. Вот поэтому я не люблю видео. пол часа трепа, а самое важное умещается в 30 секунд.
но согласись..хомут вместо болта на тормозном суппорте в разы эпичнее, чем какие то шаебочки! И по шкале ДБЛ-метра максимальный бал (премия Дарвина плачет...по этому "ремонтеру" )
1 час назад, daf1971 сказал:
А что ЭТО??!
Это так  супорт зафиксирован??!
  • Ха-ХА +1 1
18 часов назад, MaxAlex сказал:
Камрады, такой ржач нашел!!!  Видео долгие, но как доставляет !!!
https://youtu.be/B9F2ZBEsU1U
Стесняюсь с просить, а что конкретно вам не понравилось?. Я уже это видео в закладку поставил. Значит автор видео на ваш взгляд непрофи, и мастер никакой. А раз тема про юмор, то как то надо прояснить эту ситуацию. Или вы как ГУРУ ремонта на всем обьясните косяки автора, или ваше молчание будет зачтено как незачот  (............) а другие слова я не привожу, т.к. они будут обидные для вас.
 З.Ы. если что, этот разговор можно перенести в отдельную тему про замены гидрокомпенсаторов.И вы нам всем расскажете тонкости замены гидриков.  А пока мы в теме про юмор, то слово за вами. ...
Изменено пользователем Иваныч 21
Все видосы от этого Васи - пример КАК НЕ НАДО РЕМОНТИРОВАТЬ узлы автомобиля, которому относятся БЕРЕЖНО.
И врядли, МаксАлекс будет что либо пояснять - на Д2 полно его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНЫХ отчетов, которыми и нужно руководствоваться.
И если ты - не понимаешь разницы, Иваныч21, - то это и есть юмор....
Нормальные мотористы и агрегатчики- "видосы в ютюб" не выкладывают, это удел синеватой гаражной шелупони.
А Нормальные Спецы - зарабатывают ДЕНЬГИ. А блеать, не лайки с сердечками....
  • +1 3
59 минут назад, Mortalle сказал:
Хорошо сказал. Лайк тебе 😁
Андрюх, - это реально ПРОБЛЕМА.
Олухи, насмотревшись вот таких роликов, начинают лезть, ломать, проепывать треть деталей (при разборке), а потом начинают истерить и обвинять кого угодно в собственном рукожопстве.
Мне вот интересно, появись ролик "как вырезать аппендицит самому себе, при помощи столового ножа и вилки" - многие захотят повторить ? Нееет....мозгов таки хватает - и бабки находятся и Специалисты...
Никто не против самостоятельной замены лампочек, фонарей, роликов-ремней и т.д..... но, ссука, уважайте же труд специалистов, а то в один прекрасный момент, работу за которую ВЫ сами бабки получаете - начнут делать олухи... И что ? - а то вы сами без денег останетесь, безработным...
Видимо, так и происходит - куда ни плюнь - везде вопли что виноват путин, правительство, москали и т.д....
  • Спасибо! +1 1
  • Я в шоке ... 1
В тему. Аналогия с медициной. (Не мое)
"Сегодня услышав скрежет купил колодки (RX300 2000 гв Американец) и
принялся их сам ставить. Последовательность действий была такой:
1) Начал с заднего колеса со стороны водителя откуда исходил скрежет.
Снял колесо, отогнул супорт, вытащил колодки, чтобы определить причину
скрежета.
2)Когда причина скрежета была установлена попросили отогнать машину на 3
метра. Обув колесо обратно (без колодок) я тихонечко на заведенной
машине сдал назад на 3 метра. Обнаружив в последствии что чуток
тормозной жидкости вытекло.
3) Купив через 20 мин колодки в Тойоте, принялся их ставить, но
обнаружил, что круглая хренотень (технически-правильного названия к
сожалению не знаю) которая давит на колодки выдвинулась так что колодки
поставить было невозможно, а назад она не отодвигалась.
4) Товарищ посоветовал тормозную жидкость слить чтобы сбавить давление.
Слив происходил при открытом бочке простым прокачиванием педали тормоза.
Слилось около 100 гр или меньше. После чего с некторыми усилиями
штуковину удалось убрать обратно и колодки были установлены, а тормозная
жидкость была долита до нужного уровня.
5)Принявшись ставить колодки на другом колесе я так и не смог открутить
гайку на супорте и решил дело это оставить боясь сорвать резьбу. В
результате колодки новые только на одном колесе.
6) Заведя потом машину обнаружил что педаль тормоза ставла мягче. Где-то
минуту прокачивал тормоза, но педаль так и не обрела до конца своего
прежднего уровня твердости.
7) Поездил по парковке - тормоза работают нормально.
Хочу спросить у более технически-продвинутых людей чем череват такой
саморемонт и что я делал не правильно? Не попал ли воздух в тормозную
систему?
И один из комментариев.
В ответ на: Самостоятельная смена колодок. Последствия) Сегодня заметив
что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и
решил сделать операцию. Последовательность действий была такой:
1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину
распухания
2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке,
где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко
немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и
собачье дерьмо.
3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою
операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не
знаю) , которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать
диагностический надрез.
4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких
неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию
операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать
обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил
товарищ.
5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в
силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это
дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на
одной ноге.
6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно
подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо
спиртное здесь не причем и нога до сих пор странно болтается.
7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась.
Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал
неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов?" (С)
  • Ха-ХА +1 5
1 час назад, Mortalle сказал:
Их (спецов) все меньше, а денег требуется все больше. Конкуренция исчезает.
41 минуту назад, Mortalle сказал:
Только в том, что... (см. выше).
Да перестань,Миш...все это нытье и поиск виноватых.
и нигде спецов не меньше, их больше и больше, вот пример -  10 лет назад про бтра никто понятия не имел, официалы меняли по гарантии, неофициалы тащили хлам с разборок ...
и тут раз и Максалекс подорвался и изучив вопрос (он молодец, мануалы изучает тщательно) на свой страх и риск,но освоил тему и выложил на д2
И тут -два- вот уже и масква подорвалась - и я и Неон ( на то были причины)и вот уже после 1-2 коробок собранны-разобранных —- уже ТРИ человека в теме ремонта бтра.
пока шел дружественный «перепехнин» по теме - еще минимум трое ( у двоих свой сервис) начали ремонтировать бтра ....
итого: за 10 лет минимум 5 человек (только в мск) способны профф разобраться в неисправностях и починить. Это не Спецы ли ?
это не на печи лежать и тягостно попердывая, мечтать чтобы ктонить ниоткуда появился и сопли вытер и жопу подтер... а тотнам тяжело на печи ...
ЗЫ. Про камрада Ангела забыл. Исправляю.
  • +1 3
47 минут назад, Mortalle сказал:
Вы - то молодцы, уважаю.
Парни, вот реально к многим,отметившимся на последних страницах примерно 5,лень считать,отношусь хорошо,даже более чем! Но бл... ,Вы даже ветку про юмор умудрились превратить в технический срач! Модер в отпуске что ли?
  • Ха-ХА +1 1
Напряженная жизнь, Толян, напряженная....:bo::az:
10 часов назад, Железнодорожник сказал:
Это технический юмор. С моей точки зрения очень ржачный. И вполне логично что на форуме про машины в теме юмора содержится юмор именно про эти машины.
Ну не про писки, попы, сиськи же шутить на автомобильном форуме )))
138182185_3509984_23172592_9023675799219
7 часов назад, Железнодорожник сказал:
А в чем проблема? Юмор бывает разный..не тока ниже пояса... Тема называется "ПОЗИТИВ и ЮМОР...." Так что не вижу причин для чистки
3 часа назад, daf1971 сказал:
Сергей,когда юмор требует технического объяснения с указанием минуты в тексте/видео для смеха и приводит всеж не к смеху,а к спору,то что то видимо пошло не так?!
Такие реально делает парень и продает на форуме снегоходчиков! Вообще рукастый человек,такие охерительные вещи делает! Поищу-выложу
Решили два молодых аспиранта диссертацию написать. Выбрали себе темы и разбрелись по кафедрам. Зашел к одному из них в гости знакомый профессор.
Увидел молодого человека за работой, порадовался, да и заинтересовался:
- Какая же у тебя тема?
- Hу, тема простая. "Чем дальше в лес, тем больше дров".
- Да кто ж так тему…-то формулирует! Hадо по научному, посолиднее. К примеру, "О нарастании топливных ресурсов с продвижением вглубь лесного
массива"...
- Ух ты!!!! - обрадовался аспирант, с трудом узнавая родную тему.
Hа следующий день встречает он своего друга и спрашивает:
- Ты как работу свою назвал?
- "О роли музыкальных инструментов в жизни домашних животных" - с гордостью отвечает друг.
- Это ты сам выдумал или профессор подсказал?
- Конечно, профессор подсказал.
- А как до этого-то было?
- А до этого - "На фига козе баян?"
«Дуалистический принцип использования сельскохозяйственных орудий на гидроповерхности» *(Вилами по воде писано)*
«Бинарный характер высказываний индивидуума утратившего социальную активность» *(Бабушка надвое сказала)*
«Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой плотности» *(В решете воду носить)*
«Оптимизация динамики работы тягового средства передвижения, связанная с устранением изначально деструктивной транспортной единицы» *(Баба с возу - кобыле легче)*
«Слабо выраженная актуальность применения клавишных инструментов в среде лиц духовного звания» *(На фига попу гармонь)*
«Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправления ритуальных услуг» *(Горбатого могила исправит)*
«Проблемы повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем» *(Толочь воду в ступе)*
«Латентные возможности использования вербальных средств общения для оптимизации труда» *(пошел на…)*
«Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта на увеличение совокупности задач в процессе осуществления трудовой деятельности *( Дураков работа любит)*
«Солипсизм домашней птицы по отношению к нежвачным млекопетающим отряда парнокопытных» *(Гусь свинье не товарищ)*
«Характерные внешние приметы как повод для узурпации наиболее
благоприятного социального статуса на рынке» *(Со свиным рылом да в калашный ряд)*
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
