Красноярская Флудилка - IX
daf1971
15 минут назад, shtol сказал:
Леша, а откуда  эти 3 ответвления выходят? А тахометр без спидометра работает?  Если не работает приборка, то это наверное не повод коробке уходить в аварийный режим.... Леша, а круглый разъем выходящий из коробки около позистора за что отвечает?
Во вопросов....
1. Тахометр работает без спидометра. Они вообще друг с другом не связаны.
2. Если КЗ по спидометру в приборке то коробка не получает информацию от датчика скорости и уходит в аварию. Провод от спидометра до блока АКПП весьма просто прозвонить.
3. Круглый разъем это управление соленоидами и датчик температуры. Кстати был случай, когда я от усталости недоткнул этот разъем и коробка не имела связи с компом.
ЗЫ: вот тут занятная книженция лежит, почитай https://drive.google.com/open?id=1hBopoGKmTtHrcAGUicTSAsHiVKoden4t
Три ответвления выполнены в косе проводов, коса идет от водительского сидения.
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Во вопросов....
СПАСИБО  Леша, видимо с круглого разъема и  стоит начать, провод тахометра проверил не раз, очень плотно сидит на генераторе..... потом приборку ковырять буду
19 минут назад, shtol сказал:
Вот зачем все усложнять?
2. Выдерни шестерню привода татчика спидометра. Убедись что она целая
  • Спасибо! +1 1
Саша Штоль, привет.
По поводу тахометра,- от генератора идет коса с проводами до крыла, на крыле разъем.
Выдерни из него всю косу до гены, прозвони, разбери отдефектуй, замени провода если понадобится.
Скорее всего в этом куске обрыв.
7 часов назад, shtol сказал:
Чет нам с тобой с коробками не везет:ak:,у меня задняя исчезла,найти не могут,это было впервый и последний раз,когда я связался с ремонтом,проще контрактную поставить,и ездить спокойно,нервы целее будут.
Саша и Саша, я запарился вам предлагать продиагностировать коробки. Даже малознакомые не тусующиеся с нами тагероводы ко мне приезжают ошибки двигателя почитать и переобучить эбу.
1 час назад, Iktorn сказал:
Вить,нет ошибок,проблема механическая,сканером коробка читается,мне изночально гидромуфту сделали криво,и вообще делали они или нет я не знаю,факт в том что она разввлилась,потянув все за собой,мня бесит то что машина еще с баком летней соляры и на лете,а морозы уже с завтрашнего дня.
Там уже пресловутый Иваныч подключился к ремонту.
Изменено пользователем сашка
А чо за гидромуфта в коробке?
6 часов назад, Mortalle сказал:
Бублик
8 часов назад, сашка сказал:
:facepalm:
1 час назад, dream сказал:
:facepalm:
Вот так вот бывает.
В 08.11.2018 в 07:02, MaxAlex сказал:
Леша, она в раздатке? которая крутит вал датчика? (не разбирал еще этот узел) сегодня разбираться буду, последний теплый день, с завтра морозы обещают
Изменено пользователем shtol
22 часа назад, Oleja сказал:
Да Олег, проверил, нашел, тахометр теперь есть, но спидометр не запустился...
18 часов назад, Iktorn сказал:
На ней еще доехать до тебя надо :))) теперь есть аварийная третья, можно двигаться :)
28 минут назад, shtol сказал:
Самая последняя в раздатке, рядом с выходным фоанцем. Ключиком на 11 откручиваешь болтик и выдергиваешь.
  • Спасибо! +1 1
Добрый вечер. Может ли кто нибудь помочь с поиском владельца автомобиля, точнее его номера телефона . Место жительства хозяйна Посёлок Тура.
Причина поиска: Купил раму с документами в Красноярске, сам из Уфы, пришла транспортной компанией, перекинул кузов, поехал оформлять автомобиль, автомобиль утилизирован месяц назад. Октябрь 2018. Без владельца не восстановить учёт.
Вопще то ещё не приняты поправки разрешающие замену номерных агрегатов (двигатель теперь к таковым не относится). т.ч. на учет не поставят при любом раскладе, ещё годик придется подождать. А вот авто снятое в утиль ставится на учет (при наличии документов) без старого хозяина.
В 08.11.2018 в 22:10, Iktorn сказал:
Ну вот один Саша до меня добрался спустя 4 месяца :ak:на 1-2 передаче и того:
1) потенциометр был мёртвый - заменили
2) ошибки сбросили - прописали потенциометр
3) осталась единственная ошибка, что нехватает датчика скорости - коробка едет на 3 передаче
  • Спасибо! +1 1
4 часа назад, FredKor сказал:
Что-то мне кажется что этот подозрительный тип, тот который подгорелую карамбу продавал (его номер телефона есть).
Ты напиши хотя бы его координаты на форуме (ник, тему), где ты  с ним персекся ну и вин рамы - по нему теоретически можно из страховых баз найти владельца
Изменено пользователем Iktorn
На досуге и в поисках масла нашел вот такой газпромнефть
http://2298028.ru/product/gazpromneft-m10g2-maslo-motornoe-dizelnoe-20l-27615/
Можно такое лить?
Изменено пользователем АНО
3 часа назад, АНО сказал:
Можно такое лить?
Коля, лить можно любое, вопрос последствий и цели заливки масла
М10 даже приличные  камазисты не льют в старые камазы, у меня стоит откуда-то в гараже литровая бутылка, это масло даже в пилу для смазки цепи не люь.... хотя хозяин-барин... 1700 рублей за 20 л, дешевле только вода из под крана после замены труб.......
10 часов назад, Iktorn сказал:
Витя, спасибо большое, еще и десяток ошибок сбросили.
Шестеренку с раздатки снял, целая, вот тут и закралась мысль о разьеме датчика скорости, манипуляции с ним вернули радость езды на всех передачах :) (ну и Витина голова с глазом неона )
Леша МаксАлекс, тебе отдельное спасибо за советы, они если напрямую и не помогали, то наталкивали на решение....
  • Я в шоке ... 1
9 часов назад, Iktorn сказал:
А второй не доберется,машины нет.
Можно такое лить?
Когда же вы перестанете экспериментировать с маслом??? Нашему мотору с топливом то не хорошо живется, а вы его еще поганым маслом кормите.
Есть четкая рекомендация производителя по маслу с указанием конкретных марок. Зачем изобретать то?
ЗЫ: Вчера начал менял голову на машине. Старая головка имеет подозрение на трещины, поэтому взяли головку, купленую здесь на форуме, у соклубника (он продал мне мотор в разобранном виде).  С легкостью отмыл форкамеры в ультразвуковой ванне.
Вот так было
Так стало
Так вот, решил отмыть бугели распредвала от "новой" головки. Они не отмылись. Вообще никак. Вот на каком масле он эксплуатировал мотор? И чего э о мотор загнулся?
