Красноярская Флудилка - IX
daf1971
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Что то, я совсем перепутал, сильно невнимательно читал Канск и Ачинск, пфф всёж рядом :br:
ага, по окружности кидали города по ходу)))
13 часов назад, daf1971 сказал:
:rolleyes: а что собрался "чекить" на дизельном моторе с механическим ТНВД ? А чем отличается тахометр "дизельный" ?То что  при запуске загораются и тухнут low & hight, это говорит о тестировании (удачном) ЭБУ включения раздатки...только и всего.
з.ы. правда если авто бенз, то тогда надо репу почесать...почему так? Хотя 2,3 бенз именно Корандо я не видел никогда! 3,2 видел...а вот 2,3 - редкость (видимо).
В том то и дело, что мотор бензиновый. 2.3 бензин, да еще и автомат. Редкость. У дизеля тахометр до 6000 у бенза до 8000 оборотов.
7 часов назад, Cons сказал:
Спроси у Neona его сканер с твоим ЭБУ будет работать,? если да то приезжай я тебе расскажу что у тебя творится. Тагера бензинового я уже спасал, калибровкой ЭБУ.
Постепенно разбираюсь как все устроено. С 4WD check все так, как и написал daf1971. С чеком ДВС разобрался сам, конечно благодаря электро схемам с форума. Оказывается Чек предусмотрен на ДВС ЕВРОIII а у меня ЕВРОII. И у меня его никогда не будет. Сейчас разбираюсь со стеклоподьемником. При нажатии кнопки вниз, он автоматом уходит вниз до конца, согласно схемам так и должно быть, но можно это как то отключить? Во всем виноват блок AUTO DOWN UNIT. На Киа долгое нажатие на кнопку вверх или вниз, отключает авто режим, а здесь нет.
И еще вопрос. Или наших в городе много, или просто мне везет встретить клубные машины. Я сам не из Красноярска, но бываю тут каждую неделю, так при каждой поездки мне встречается клубная машина. С наклейками и со всей атрибутикой. Хаба Муссо на Юшкова сегодня.
Всем привет
Парни помогите советом, поменял коробку, едет только на первой, дальше не переключает, тахометр и спидометр не работает. ... За тахометр у нас отвечает датчик на генераторе (он подцеплен, до разборки был исправен), за показания спидометра датчик на раздатке, выкрутил он в масле, но работоспособность не понятна, что может быть?
подскажите плиз номерок датчика скорости на раздетке, не могу в экзисте его найти :(    мой мне не нравится, заменить надо....
2 часа назад, shtol сказал:
Саша, вроде 4408640001
4 часа назад, shtol сказал:
Всем привет
Гидроблок мыл?
А вообще можно же сканером глянуть что да как.
Изменено пользователем Iktorn
есть рабочий датчик (себе менял), правда не под твои пары, но у тебя и не сток =). пиши в вацап.
поменял коробку,
это у тебя 3я? 4я? может научиться их "готовить"? =)
8 часов назад, shtol сказал:
Всем привет
Может все таки на третьей едет?
да не, именно на первой, сам был крайне удивлен
18 часов назад, dream сказал:
не совсем он, выдает датчик коробки SY и датчик скорости Тагаза....
8134001302
8134008000
Любой датчик подойдет, все они на 4 импульса за оборот.
Но мне почему то кажется что проблема в проводах. А если не в проводах, то в том, что стерлись пластиковые шестерни датчика. И если шестерни стерлись, то нужно менять не только их, но и подшипник раздатки.
4 часа назад, MaxAlex сказал:
8134001301
8134001302
8134008000
Спасибо Леша
Раздатка лежала вверх ногами, подозреваю что датчик полный масла, проверил, он не герметичен... вот и грешу на него.... а контакты на этих номерах везде одинаковы?
Изменено пользователем shtol
16 часов назад, shtol сказал:
Спасибо Леша
Вот тут не подскажу. Думаю что на 8134001301 и 8134001302 должны быть контакты треугольником, а на 8134008000 - в один ряд.
похоже, последний и в 2 раза дешевле
1 час назад, shtol сказал:
Разъемы типовые. Можно подобрать в любом авто магазине. А из своего старого датчика сделаешь переходник. Будет универсальная штука.
В 04.11.2018 в 14:04, shtol сказал:
у меня он заменен сопротивлением 320 ом, а этот датчик вообще зачем? Может у меня зря всё?
Среда сегодня, может соберемся да поговорим чего да как? Люстра нужна кому мощная, двухцветная 80 см?
Изменено пользователем АНО
12 минут назад, АНО сказал:
На раздатке два датчика. Один служит для того, что бы пользователь на ходу раздатка на пониженную не включил. Именно этот датчик ты и заменил на резистор. А вот второй датчик именно для спидометра. И к сожалению без этого датчика АКПП не хочет нормально ездить.
поставил датчик Артема, он говорит что был рабочий, но спидометр и тахометр молчат как рыбы об лед, зато коробка перепрыгнула с первой на аварийную третью....
может разъем какой-нибудь есть, который данные на эти 2 прибора отсылает?
10 числа планируем выезд на природу с ночевкой у Хоганса. Настя(Васина) будет принимать поздравления на месте с д/р. Сбор в 11 на АЗС в Емельяново как обычно
Изменено пользователем mastomasyn
Тахометр от генератора сигнал берет.
Был случай, когда сигнальный провод от спидометра перемкнул на массу в приборке. В косе проводов провод спидометра имеет три ответвления: на стикс, на блок АКПП и на приборку.
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Леша, а откуда  эти 3 ответвления выходят? А тахометр без спидометра работает?  Если не работает приборка, то это наверное не повод коробке уходить в аварийный режим.... Леша, а круглый разъем выходящий из коробки около позистора за что отвечает?
