Красноярская Флудилка - IX
daf1971
16 минут назад, Dimon127 сказал:
Да ни фига он не выдаёт.
https://korandovod.ru/search?searchid=1856215&text=регулировка+фар+РП
у кого-нибудь есть раздатка, похоже дело не в коробке?)))
3 минуты назад, Andre сказал:
В ИксЭльКаре их как грязи.
Или могу выслать кусочки раздатки без корпуса.
8 минут назад, Andre сказал:
Кстати, была вот такая проблема у Данона несколько лет назад:
1. Посидел в грязи и луже
2. Машина не едет, хоть тресни.
3. Пытали коробку, доливали масло
4. Притащили на веревке в гараж
5. Сняли раздатку перед снятием коробки.
В итоге оказалось что раздатка поймала режим нейтралки, потому что моторчик с проводами воды наглотались.
В общем все обошлось сушкой моторчика и заменой масла.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Судя по фоткам в вибере тут заменой масла не обойтись:huh:
1 минуту назад, сашка сказал:
Так делитесь фотками здесь. Что нибудь придумаем. Это же не космическая машина Илона Маска.
Да простит Андре за слив информацииab8a8357569e220bc9dd7f7a2a182aa7.jpg9ebd46628a5dc2a09e33665b806d60e6.jpgc3954003719aaf205204b1130660f009.jpg2c04b9aa323a18ce08d554e967c19fda.jpg7d6db8b5bb6b10fd6426718f791187b2.jpg
Такая штука есть в сборе.
Чую что выпавшая из этой штуки деталька,наворотила там делов.сам не видел но подозреваю:huh:
2 минуты назад, сашка сказал:
Там кроме распидорашивания планетарки и воротить то больше нечего. Абсолютно "тупая" и надежная железяка.
Андрей! Уже знаю, что Масяня меня спалил с раздаткой :). Если срочно надо, то забирай мою, ключи от машины в которой раздатка у Саши. По цене обсудим.
Мой тел. 929 313 три 0 семь 0.
Влад, спасибо!
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Можно попробовать восстановить
Вилка мне еще не нравится, или походит еще?))
17 минут назад, Andre сказал:
Вилки нет к сожалению
23 минуты назад, Andre сказал:
За вилку вот так намекну
это как раз цена раздатки, условно вечной детали))
11 минут назад, Andre сказал:
Вот вам не угодишь :ak:
47 минут назад, Andre сказал:
Не парь мозг...бери "новую" б/у и восстанавливай старую (в запас)
Доброго всем времени суток!
Тагер 2.3 бензин. Выскочила ошибка Р0171.
Пропала тяга. Двигатель больше 3.5-4 не раскручивается.
На холостых сначала работа ровно, а сейчас еще и затроила.
Подскажите с какой стороны подойти и с чего начать? Или подскажите в какой сервис обратиться В КРАСНОЯРСКЕ.
КрасГазСервис если только
Бензиновые проблемы на чужды, сорри)
3 часа назад, RTS сказал:
на холостых 2.3i больше 4000 не крутится, у него отсечка стоит. 171 насколько я помню ошибка по смеси, или бедная или богатая. Причем в мультитронике они местами поменяны ошибочно.
В первую очередь смотри свечи, и красный нагар на них. Потом не герметичность впуска и подсос воздуха.
Я тут походу один на бензине =)
Изменено пользователем Idolo
11 минут назад, Idolo сказал:
Нет,вас уже двоеaz
В красгазсервисе открестились, сославшись, что у них уже и диагностического оборудования нет!!!! :blink:
Читаю кармансканом.
Нагар на свечах - черный,бархатистый, следовательно смесь богатая.
Подсос воздуха смотрел, вроде все шланчики в порядке.
Где у нас можно (за недорого) купить катушку и провода?
2 часа назад, RTS сказал:
Читаю кармансканом.
новые катушки и провода лучше смотреть на EMEX|Exist. Подсос воздуха можно проверить дымогенератором, через впускной. Очень часто на М111 умирают трубки снизу на впускном и к ним трудно подобраться, они просто рассыхаются от времени.
воздух (фильтр, подсос) + бензин (форсунки, рампа) + воспламенение (свечи, провода, катушки) + удаление (состояние катализатора)
Нужно проверять всю эту цепочку.
начни с малого, замени фильтр и свечи, это меньше 1000 руб. потом уже дальше... Тем более на свечах нагар. Поставь обычные, безрезистовые.
Читаю кармансканом.
если не найдешь могу дать катушки с наконечниками проверить, но не думаю что смесь с этим связана - Была бы ошибка пропуски зажигания.
