Красноярская Флудилка - IX
daf1971
1 минуту назад, Sacrament сказал:
Так и хотела сделать. Но ремонтник отговорил заранее брать. Мол вдруг дело не в свечах. А теперь бегать приходится
Но вы, конечно, правы. Впрочем, Мальвина - это еще нормально)))
А что ремонтник сразу свечи проверить не мог?беги от такого ремонтника,а то горя с ним и машинкой хватишь.
4 минуты назад, Sacrament сказал:
Гвоздь в голову такому ремонтнику забить.
Поздно бежать. Машину разобрал и только после этого сообщил, что это точно свечи  и надо покупать, а времени ждать с интернет-магазина нету.
А мастер, которого здесь посоветовали находится от меня на другом конце города и на другом берегу. Поэтому к нему не стала машину тянуть
:aq: вот съездила бы к Александру,он бы за часик машинку на ход поставил,дешевле бы обошлось,и что этот ремонтник разобрал?
3 минуты назад, Sacrament сказал:
Вот, вот...  Каждый сам себе злобный дендроид или девочка с голубыми волосами.
1 минуту назад, сашка сказал:
Да хз. Сказал, мол чтобы до свечей добраться пришлось много всего разбирать. И стоимость замены свечей поэтому 2000 р.
Когда человек не разбирается, ему можно что угодно втюхнуть
Только что, Sacrament сказал:
Там снять то только впускной коллектор,а так свечи меняются и без его снятия.
Не надо так делать
42 минуты назад, MaxAlex сказал:
Возьми боже, что мне не гоже az
Предлагаешь, предлагаешь:mad: Могу лично продемонстрировать работу каждой на своём аккумуляторе <_<
Если бы мне нужно было здесь и сейчас, то я бы цеплялся за все варианты :blush:
Здравствуйте ! Может кто подскажет: при выключенном зажигании трещит магнитофон , тем самым разряжает акум, за ночь какая причина?
1 минуту назад, seg76711 сказал:
Кривые руки установщика майфуна...100%.
2 часа назад, Sacrament сказал:
Наталья!...есть Емекс, есть Экзист, Автодок и тд В офисах можно заказать любую запчасть. Если совсем срочно. прям щас, прям тут - есть пара магазинов Южная Корея, ЭкспрессАвто (в 2гис можно их координаты найти), но у них, как правило, ценник ваще не айс, но всегда есть многое в наличии...Есть на Трактовой, но там нужно ТВЕРДО знать, что тебе нужно...они часто сами не знают, что от чего продают...с ценами там проще.
Свечи проверяются без снятия оных, без разборки всего и вся :). Нужно просто найти реле накала (оно за аккумулятором, между блокм предохранителей и реле) отсоединить разъем силовой и там на разъеме, даже номера свечей подписаны - просто измерить сопротивление. Оно должно быть меньше 1 Ома (если точнее, то порядка 0,5 Ом). - пишу для ремонтника :)
Чтоб их поменять, тоже разбирать много не надо: снять только воздушный коллектор (правда крайне желательно при этом заменить прокладки под коллектором и промежуточную).
Можно конечно не снимая всего их поменять, но только в том случае, если:
 - мастер свечи раз 100 менял
- если на этом моторе свечки затянуты строго по мануалу (с нужным усилием, а не на "глазок")
- если свечки закручены на специальной керамической или медной смазке.
..и самое главное - руки должны быть не из ЖО..Ы. В противном случае, при не соотвествии хотя бы одного из пунктов, можно свернуть свечке "голову" в теле мотора..а это уже другая "песня" - с редкостным геммором, разборкой пол-мотора и извлечением из ГБЦ остатков свечи - а тут вариантов развития два - или повезет аккуратно ее всеж выкрутить, не доломав в теле мотора, ну а если НЕ ПОВЕЗЕТ - снимать Головку Блока Цилиндров (разбирать мотор) и извлекать уже на снятом.
24 минуты назад, daf1971 сказал:
Спасибо!
Все уже магазины пообзвонила. И на трактовую звонила. Везде либо какое-то г, либо ценник выше раза в 2 чем под заказ.
Заказала все таки beru. Буду ждать пока приедут
А вообще 2000 руб за такую работу это много? Воздушный коллектор снял, а вот про прокладки мне он че-то ничего не сказал
10 минут назад, Sacrament сказал:
Спасибо!
Я так и говорил, что в магазинах, в тех что в наличии - дороже, но ЕСТЬ. В Южной Корее и ЭкспрессАвто - запчасти качественные...но дорого :)
BERU GN858 - это самое, самое на сегодняшний день (цена/качество). По прокладкам...тут много факторов - сколько мотору лет, когда снимались эти детали (снимались ли вообще)...в общем, если делаешь для себя любимого, то прокладки ДВА раза не пользовать :)
По цене, не сориентирую...сам делаю замену, просто не знаю сколько это стоит. Но думаю, если все будет аккуратно сделано, то не много.
Прокладка впускного коллектора 6020960080 и 6621410280
Да, и НИ КАКОГО герметика на старые прокладки!!!
2 часа назад, daf1971 сказал:
Прокладку на 5 цилиндра. Хотя отрезать можно :rolleyes:
1 час назад, Sacrament сказал:
Считаю что по "божески". но я то со своей колокольни сужу az
Маринка на той недели в красдизели меняла за 500р.
3 минуты назад, ИгорьВ сказал:
За штуку?...что-то не подходящий ценник для такой работы...либо соответствующее качество
33 минуты назад, daf1971 сказал:
Керамическая паста для свечей дороже стоит.
Подскажите на партнёра фары регулируются? Если да ,то как?
26 минут назад, Dimon127 сказал:
Слева от руля колесико электрокорректора.  срабатывает с некоторой инерцией.  Есть соответствующая тема.
Корректор это понятно. А сами факты можно настроить. Одна нормально вторая ниже светит.
18 минут назад, Dimon127 сказал:
Набери здесь в поисковике (вверху справа) "регулировка фар РП"  и читай - все написано.
