Красноярская Флудилка - IX
daf1971
парни, почему включается электровентилятор сразу при повороте ключа стартера, при условии холодной машины? какой-то датчик сдох?
Саша, датчик включения вентилятора стоит в радиаторе, попробуй проверить его на замыкание.
Может сдохнуть датчик температуры за бортом и если включен режим с кондеем на печке - включится вентилятор
спасибо проверю
если у тебя стоит напровление воздуха на лобовое стекло и тоже будет вентилятор молотить
С наступающим!!!
С наступившим Новым Годом! :bo::az::az::az:
С новым годом!:az:
6-го января планируем покатуху в район д.Крутая
желающие ночуют у Хоганса
сбор предлагаю на АЗС Буратино в Емельяново в 12 часов
предложения по маршруту кидайте сюда
я пошел в гараж, буду всю подвеску менять
В 28.12.2017 в 04:30, shtol сказал:
разобрался с этим? Я пока просто его (вентилятор) отключил...
16 часов назад, Idolo сказал:
нет, не разобрался.  Внешне замыкания проводов датчика не видно, может сам датчик? К тому же температуру на панели показывает корректно, или это разные датчики?
кроме этого вольтметр показывает 11.5-11.7 В (на полностью заряженном аккуме и в движении на оборотах тоже), а раньше было 13.2-13.7 В
это может быть последствием есть где-то шьет на массу?
В 04.01.2018 в 09:53, shtol сказал:
11.5-11.7 В - это совсем не нормально. А если с гены снять показания?
У меня на бензинке по другому вентилятор включается: только если сам включаешь кондер или автоматически - если случился перегрев. На дизелях пишут, что он всегда врубается если ставишь обдув на стекло. Но кондёр/испаритель то выключен - где логика :) ?
Да,когда клавишу чисто на стекло,то вентилятор кондиционера включается,еще идет он как аварийное охлаждение,когда стрелка температуры выше середины он тоже включается.
1 час назад, сашка сказал:
а зачем он это делает? в -35. Кондер видно что не работает, испаритель соответственно. Нет логики.
Ночевал рядом с " 13 борцами " ,даже посать не вышел . Холодно жесть
так мы едем завтра или все заняты?
едем
В 03.01.2018 в 11:18, Andre сказал:
Ну я уже созвонился, и тут отпишу - если честно, не ожидал. Никто не позвонил, не предупредил хотя бы за пару-тройку дней о конкретных датах, я потому с родственниками нынче провожу все каникулы. Катаюсь в основном на маршруте Канск-Красноярск, заканчиваю вояж 8-го вечером. Так среди всей родни единственный с транспортом - даже и выпить не получится.
Так что сорри, если всех подвел.
С прошедшими и наступающими праздниками вас!
Изменено пользователем hogans
едем, но не к Хогансу, а к Сергеичу, встреча там же и во столькоже
Саша, ты говорил, что 4 едишь в Канск, 5 обратно, а 6 рад нас видеть
прикольно получилось - все едут к Саше, а Саша даже не в курсе :).... А Сергеича кто-нибудь предупредил, что у него гости будут? :)))))
6 часов назад, сашка сказал:
проверил, на всех режимах вентилятор работает :)
39 минут назад, shtol сказал:
Тогда датчик надо отключить от радиатора
42 минуты назад, shtol сказал:
Бывает,что можно сказатьazaz
14 часа назад, сашка сказал:
тогда и на приборной не будет показывать?
