Замена свечей зажигания
Буду менять свечи зажигания  двигателя 3,2 РП 2008 года своими силами
свечи пока не купил, но хочу купить иридиевые свечи. Подскажите какие самые качественные.
Какой алгоритм замены свечей. Буду рад если есть  у кого фото отчет
Заранее спасибо !!!
Снимаешь воздухан, откручиваешь пластиковую накладку на движке (запасись шестигранными ключами), сдергиваешь высоковольтный провод (катушку) и выкручиваешь свечу и так 6 раз, только свечной ключ нужен длинный, там глубокие свечные колодцы, вот и весь алгоритм. Ничего сложного. А дальше в обратной последовательности
И свечи мерседесовские купи!Номерок Андрей (Неон416) выкладывал.
А провод свечной легко оторвется от свечки, может машину перед этим делом прогреть ?
В прошлый раз не смог снять провод он видимо прикипел что ли. Боялся что оторвется вообще ))
С усилием конечно снимается, но не большим
По поводу прогревать двигатель или нет, даже не задумывался никогда. До гаража доехал и начинаю менять
Изменено пользователем Pashok
А ключ какого размера должен быть ? и на сколько ?
Так не помню. Прикупил свечки (когда первый раз менял), вот с одной и пошел в ближайший автомагазин. Там и купил удлиненный ключ подобрав на месте по свечке
Такого типа
Такого типа
Купил такой ключ, открутил четыре свечи на 5-й сломал этот ключ. Купил новый Force с магнитной головкой = 500 рублей. И все нормально
Видимо давно свечи не меняли на твоем авто, у меня уже 5 год такой служит, вроде пока норм
  • 3 года спустя...
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-svechej-zazhiganiya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
Если при такой проверке вышибет катушку или ЭБУ за чей счёт банкет?
А он не знает. Этож типичный "мальчик-бананан".
Безмозглый.
Этож просто рядовой спамер, вы чего тут бурление устроили? Он тут присрал, через пару дней в другую тему и так по кругу, пока наконец-то модеры не проснутся.
