Проблема с тормозами Тагаз Тагер
Товарищи, доброго времени дня!
Подскажите куда смотреть...
При торможении машина останавливается рывками. Чем ниже скорость тем больше ощущается :mellow:
Иногда бьет в педаль, но без вибраций на руле.
Пару раз появлялась ошибка АБС, но сама прошла, больше не появлялась (больше месяца).
Может кто-то сталкивался? Куда смотреть, что делать?)
P.S. Еще "тормозная лампа" в приборке вообще не горит никогда :huh:, перегорела или где-то контакт отошел? (куда выходит?)
На паджеро так было когда диски передние повело.(нагретые диски в луже окатили водичкой).тормозные естественно
Изменено пользователем Дмитрий 323
Либо диски повело, либо полуось кривая.
Если ручник поднимаешь - тоже не горит?
Ручник поднимаю - тоже никакой реакции.
"Полуось кривая" - вообще страх какой-то... (
А диски задние, передние?
Как можно проверить? Не хотелось бы все менять)
Выехать на кольцевую, туда где машин мало, разогнатся до разрешенных 130км/ч и плавно оттормозится. Повторить несколько раз.
Если не поможет, то видимо менять диски.
Лампа в приборке показывает концевик ручного тормоза.
В приборке гореть особенно нечему, ибо светодиод. Проверяй контакты.
Вывесить и покрутить колеса. В идеале, с микрометрической стойкой.
...и низкий уровень тормозухи в бачке.
Кстати, да.
Можно проверить исправность самой "лампы", коротнуть контакты в разьеме датчика тормозухи.
Начинай с проверки дисков. Похоже им все.
Товарищи, спасибо всем за советы!
Может тогда подскажете, есть какие-то способы проверить диски в домашних условиях?
Хотя бы понять перед или зад?
В первую очередь сдаются передние, вот с них и начинай.
На другом авто были такие биения при торможении. Снял колесо, стало видно, что диски по краям отслаиваются. Поменял, все стало ОК. С такими же симптомами был еще один авто, помогла замена дисков.
ещё вариант : направляющие в скобах гуляют.
недавно решили такую же проблему на Рено Кангу заменой скобы
думаю у нас такое тоже может быть
Всем спасибо!
Буду на выходных разбираться)
P.S. А контрольная лампа "тормозная" должна же загораться при старте (когда происходит проверка всех систем) ?
Всем спасибо!
Да, должна загораться при тестировании всех систем.
Всем спасибо!
Нет.
Всем спасибо!
зачем писать то в чем не уверен?
Да один у один у меня симптомы были при торможении, пробег был около 45 тыс, отъездил так тыщ 10 и все таки поменял диски передние и все ушло. Диски на тагазах из пластилина видимо делают:-))) поставил полный комплект тормозов передних от рекстона.
