Наталия Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Здравствуйте!помогите,подскажите...что случилось.Включаю заднюю передачу,а мусик стоит,газ жму, он рычит а с места не двигается.но с горки на зад катится легко.что могло приключиться.У меня Муссо 95 акпп дизель.Заранее благодарна Всем.
РОСТО Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 начни с проверки уровня масла в коробке
Наталия Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Проверяли.Всё в норме!вакуум может надо потрясти...
daf1971 Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Проверяли.Всё в норме!вакуум может надо потрясти... А АКПП какая? BTRa или Mersedes?
MaxAlex Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 фрикционы задней передачи померлиЗаодно стерло тормозную ленту, разорвало баробан и рассыпались пружины поршня. Классика....
Наталия Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Вперёд едет как обычно.когда ручку переставляешь в положение R то раньше было ощущение что машина как будто оседает,сейчас ничего не происходит,тишина.
Наталия Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Скиньте пожалуйста ссылку,где можно почитать за фрикционы
ekalka Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=4844&pag
Наталия Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Опубликовано 2 ноября, 2015 Попробую масло и фильтр акпп поменять,вакуум весь прошерстить,а вдруг...может есть шанс на выздоровление.
ekalka Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 Не трать деньги на замену масла и фильтра,не поможет. Коробас в ремонт
РОСТО Опубликовано 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 ценники на ленты очень не фиговые! иногда стоит посмотреть коробки б\у проще
Наталия Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Опубликовано 9 ноября, 2015 Поменяли масло в акпп,фильтр,некоторые вакуумные шлангачки,включается задняя передача но через раз.Скажите.кто знает- задняя передача(АКПП) и переключение привода с 2 на 4 и обратно- это как-то связано между собой.переключается привод из салона,но не всегда включается и задняя передача включается если переключить с 2 на 4.подскажите что может быть за причина такая?
