Ребят помогите по АКПП
У меня такая беда, при доливе масла по уровню щупа у меня пропадает вторая передача. были течи в коробке, так вот когда масло уходила на определенном уровне вторая передача появлялась, а при доливе опять пропадает. Что это может быть?
Когда масло менял,вместе с фильтром и прокладкой,или только масло.
Да еще посмотри всели трубки вакуумные на месте ,а то бывает выскакивают из посадочного места.Из за этого тоже могут скорости с рывками включаться.
Где трубки посмотреть? Масло менял предыдущий хозяин по этому не знаю
Есть хорошее правило, после покупки авто, если не знаешь чего и где меняли и нет доверия предыдущему владельцу, то поменять все тех. жидкости.
Ребят собираюсь разобрать и почистить гидроблок. Есть какие советы? Нюансы
Зачем идешь по сложному ,сначала поменяй масло и фильтр,Желательно полностью,С начала из коробки потом из гидротрансформатора,Снизу коробки есть плостмасовая заглушка,ее снимаешь и ищешь сливную пробку проворачивая коленвал там шестигранная пробка откручиваешь и сливаешь В сумме должно быть 8-9 литров .подожди пору часиков пока все сольется.потом снимаешь поддон с фильтром.Потом все в обратной последовательности.Заливаешь 5 литров нового масла заводишь авто и рычагом по всем скоростям верх низ,только после этого доливаешь по литру с проверкой уровня на щупе.Если коробка МБ то где то 8 8,5 литра.В коробке нужно самому менять масло дешево и уверен что поменяно все.А то многие меняют только масло оставляя фильтр старый    Удачи в ремонте.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Если не уверен, лучше не лазь туда. ищи мастера по акпп.
Чем обусловленна замена масла и появление передачи? И зачем менять мало в гидротрансформаторе ?
В Орле мастера говорят что надо снимать акпп. А судя по книжке гидроблок и так снимается. Думаю разобрать по чистить и собрать не такая проблема
ну ты задаешь такие вопросы и хочешь сам снять гидроблок и промыть. удачи. сразу можешь обзвонить узнать где АКПП продаются.
Обусловлено тем, что масло со временем теряет свои свойства и грязнеет. фильтр тоже забивается, отсюда снижается давление. (может у тебя уже там вода или гудрон) Если заменить масло без гидротрансформатора - замена на 50%. После данных процедур возможно промоется твой гидроблок и все будет работать. подчеркиваю - возможно.
Но я не сторонник, такого решения. Я бы сразу отправился на специализированное сто, где бы мне промыли все и сразу заменили масло
Зачем масло менять в гидроблоке,а как иначе менять полностью масло.В мануале написано как залить масло в пустую коробку,если так заливают значит так и сливают.Я ток уже четыре раз менял масло,Все окей.на данный момент 340 000 км пробегу,а брал было 156 000.А через аппарат меняют если масло подгорело или имеет запах горелости.
Просто обидно будет поменяю масло, а толку ноль вот и хочу сразу разобрать и по чистить гидроблок. Все в своей жизни ремонтировал сам. Только в акпп не залазил еще
Приветствую...Уважаемые-нужен совет.  бензин 2.3.коробка BTRA A/T.Имел неосторожность пару часов ездить по го...полям (грязь. пахота).Выгреб с поля на трассу-отключил вд и хабы-трогаюсь метров метров 30 обороты скакнули и спидометр помер.перестали переключаться скоростя и стрелка спидометра на 0-до города доехал потихоньку. первая...первая- вторая через раз.Грешу на косу с раздатки мож где по кустам зацепил .визуально без изменений.тока с одного штекера при разъединении жижа вытикла.
 Подскажите куда копать?
Изменено пользователем ALEX222RUS
Смотри все провода с датчиков на акпп. У меня такая же беда была. Один провод прям по штекеру другой в гофре оборвался
датчик скорости приказал долго жить (съело зубья на пластмасовой шестерне)
