Как пользоваться хабами
Рубрика "я купил жып и не знаю как им пользоваться". Тайгер, 9год, 2,3 полный привод, ручные хабы. Объясните пожалуйста принципе работы и подключения/отключения!  :blush:
Как обычно - перед грязью вышел/включил, сразу после - вышел/выключил. Все равно же не будешь следовать этому алгоритму, так что пользуй как нравится ;)
это то понятно, надо ли в салоне включать полный привод? Когда его втыка, до, после? ездить ли с включенными хабами по трассе? :)
ХАБы передние подключают колёса к мосту. Мост крутится вместе с передним карданом в холостую. Можно ездить сколько хошь. Крутилка подключает передний мост с передним карданом к .....заднему мосту  :) через раздатку жёстко. Включать перед гомнами. После них выключать. По асфальту ездить нельзя.
Полный привод включается в раздатке. хабы подключают колеса к мосту. т.е. при отключенных хабах у тебя колеса крутятся только на подшипниках и мост находится в покое. при этом расход топлива минимален.
Подключаешь хабы - колеса крутятся с мостом в холостую от наката, расход топлива немного увеличивается
Подключаешь раздатку (с салона) - двигатель передает вращение на 2 моста - передний и задний
Зимой ездию с включенными хабами - застрял включил раздатку выехал (если дорожное покрытие постоянно заснежено ездию на полном приводе не выключая)
Летом когда поехал в лес, на рыбалку перед съездом с дороги включил хабы; грязь - включил раздатку, проехал - выключил. после поездки вернулся на асфальт - выключил хабы.
Пока печатал, таже мысль появилась  :biggrin:
Спасибо. То, что по асфальту так нельзя сегодня уже понял, на трассе чуть не поседел. Хорошо, что в туалет сходил до поездки.
А х.з. езжу на полном начиная с первых заморозков.И по грунту ,и по асфальту ,и по снегу, и по льду.Ни чего не сломал,ни чего не треснуло.В передке НИРФИ.Сам тоже от езды не седею....может потому,что и так седой последние 20 лет.
То, что по асфальту так нельзя сегодня уже понял...
Летом, да, не нужно его включать.
А вот как заморозки начнутся, на трассе, лучше всеже включать полный привод, иначе, в лучшем случае, поседеешь, когда колеса на льду окажутся.
Полистай форум, было несколько печальных случаев на тему "забыл включть ПП".
сейчас придут профи и разнесут в пух и прав такую политику пользования хабами  B)
Это ты к тому что при постоянном пустом вращении происходит амортизация пыльников, сальников, подшипников, приводов и т.д. ?
Тогда мне интересен вопрос, почему шлицы переднего кардана у всех выходят из строя, когда задний кардан в идеальном состоянии, при том что шлицы идентичны?
может потому что под собственным весом постоянно трется в одном месте и образует выработку (привода кстати тоже)?
Изменено пользователем dinyaridder
Для профилактике передний мост включаю через каждую тысячу км.При резком старте,масло выкидывает через сапун
Я долго пялился на взрыв-схему раздатки, и пришёл к выводу, что маслонасос приводится в действие от шестерни переднего кардана через цепь. Получается с включёными ХАБами езить можно, и даже нужно. Иначе переднему кардану в шлицах приходит пушной зверёк. У меня люфт сантима 1,5. :blink:
Маслонасос приводится от входного вала и работает всегда. Он смазывает валы и планетарку понижайки. При включении передка (не важно, хабами или раздаткой) начинает двигаться цепь. Это создает дополнительное трение, т.е. чуть увеличивается расход и снижается накат. Но на ресурс раздатки это не влияет, т.к. цепь вращается без нагрузки и хорошо смазывается.
  • 5 лет спустя...
В 25.10.2015 в 19:45, dinyaridder сказал:
Очень доходчиво спасибо
