втулка ступицы
День добрый, подскажите что за втулка стоит в передней ступице, чтоб граната привода не люфтила и не издавала стуков и где или как сделать.
наверное упорная шайба? смотреть в разделе подключение переднего привода
центрующая втулка вала привода, в кулак устанавливается. К ней прилегают уже шайбы регулировочные. Тоже не нашёл в талмудах её обозначение. Кулаки новые были без них если что, значит отдельно они должны поставляться.
Там игольчатый подшипник стоит. Его номер 4121305010
причём здесь игольчатый? это совсем с другой стороны.
Если про ту втулку, которая со стороны хаба, которая блестящая, то она ничего не центрует. Нужна она лишь для вакуума. Кстати, при установке мех. хабов  WARN эту втулку надо удалять, ибо хаб не лезет.
так и без неё вакуум не пострадает если и на родных хабах катать, а вот подшипник хаба - вопрос, если без этой втулки-то.
С точностью наоборот)
Без этой втулки вакуума как раз и не будет - сальник хаба как раз на неё надеватся рабочей кромкой. Для этого она такая гладкая снаружи - чтоб сальник не ободрать. Привод-же центрируется с внутренней стороны игольчатым подшипником, а с внешней стороны - самим корпусом хаба на ступицу через шестерни. Всё просто!
если это втулка, по которой работает сальник хаба, то она идет в комплекте с вакуумным хабом
))) точна, чот ступил. давненько хабы родные не перебирал...
