помогите найти рэле стартера
Если не ошибаюсь на 2.3 корандо 98года на акпп бтра стартер связан с патенциометром и еще есть рэле! Проблема в следующем -при включенных габаритах или фарами стартер не крутит, стоит отключить фары и все заводиться! Но бывает что и без фар тишина!мерил тестером 0,5вольта!стартер перебирался месяц назад!где копать!
В схеме оно есть! Числиться как с 108 и с 103!
У меня на Musso точно нет, т.к. перебрал всю проводку после пожара схемам не верю вообще, т.к. зоопрак с ними еще тот, особенно что в каком разъеме.
Судя по симптомам, посмотри в подкапотном блоке предохранителей провода которые не в общей колодке, а отдельно, часто они переламываются и возможно из-за них проблемы.
Он то крутит то нет! Симптом непостоянный!
