caszlt Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Всем здрасе ) Была мечта мониторы в подголовниках для удобства просмотра пассажирам, на Тайгере Я наконец-то реализовал идею )) Имеем 1. Pioneer AVH-P6000DVD 2. Китайскую магнитолу SONY с выдвижным экраном, убитым приводом лежавшую лет так 10 на полках и иногда использовалась как подменка. 3. Скорую поездку на море. 4. Желание и идею Что сделали Разобрали напрочь SONY, разобрали подголовник разрезали под расположение платы + расположении механизма привода экрана, в подголовнике обнаружение центральную тягу к которой был прикреплен корпус механизма экрана, также был оставлен привод опускания и понимания экрана для: 1. Удобство монтажа 2. возможности поворота лево право и верх в низ. 3. Крепление. Выведены провода чтобы подголовник был съемный( машина-палатка) 1. Питание 2. Прием изображения 3. Антенна приема ТВ, вдруг кто захочет посмотреть телик ))) 4. Была мысль вывести видео выход на центральную магнитолу и использовать тюнер SONY, но оставил это на потом. Осталось: 1.Красиво обшить выходы шлейфа и крепления. 2.Решить на какое сидение установить подголовник (после поездки решу, мысли такие пассажирское часто откидывается, но и за водительским не часто сидят) 3. Провести временные провода питания от центральной магнитолы и питания. Что беспокоит 1.Микросхема усилителя сигнал, изначально был большой радиатор во всю заднею часть магнитолы, первые мысли что не влезет этот радиатор в подголовник, и поэтому был отпилен часть радиатора. При тестовых проверках было замечено что греется микросхема вопрос насколько сильно она будет греться, не будет ли она плавить там ВСЁ своим теплом, пространство ей оставил для потока "воздуха" но все равно там все закрыто вентиляции нету. Теоретически её наверно стоит выпаять и все, звук то мне не нужен ? Как-то так SONY, Типа такой только голимый КИТАЙ надписями типа RADNO, и внизу просто панель только под прием дисков и кнопки выкидывания диска и выезд экрана. Что получилось Остальные фото тут: http://korandovod.ru/forum/gallery/album/3164-монитор-в-подголовник/ 1 Ссылка на комментарий
witcher Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 ....И в правду!!!....Суровые Челябинские парни! Never Stop Tuning! Ссылка на комментарий
vtiurin Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Два подголовника с мониторами,+ чтение флешки,+наушники,отдельно можно смотреть каждый 12 т.Р .зачем мучиться. Ссылка на комментарий
Alex1977 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 На Тагер, Корандо обычные подголовники не подойдут. Ссылка на комментарий
