Заклинило ручку в дверце водителя...
Всем привет. Захлопнул дверь и что-то наверно соскачило внтури дверцы. Дергаю за ручку, она свободно ходит вверх - вниз и никакой реакции у замка. Ручка изнутри двигается нормально но никакой реакции у замка тоже нет. Дверь закрыта и не шелохнётся.  Центральный замок работает, открывает и закрывает все двери. Что делать-то... через вторую дверь с моими габаритами лазать очень тяжело? :ak:
Ну один раз всё равно залезть придётся, чтоб изнутри открыть дверь. А потом снять обшивку и посмотреть в чём там дело, а если просто смотреть на дверь, то силой мысли она не починится. Или опять-же залезть через пассажирскую и ехать до сервиса.
Изнутри она тоже не открывается. Похоже пора в сревис. -(
Да ладно тебе. Можно обшивку снять и на закрытой двери. Да, не очень удобно, но вполне реально. А там проблему сразу найдешь, когда обшивка скинута.
На РП было тоже самое, не мог открыть заднюю дверь, ни снаружи, ни изнутри. Немного помучался и все сделал
На тагере , чтобы снять обшивку, надо отвинтить два самореза в нижнем торце обшивки и отогнув ее, снять с клипс у стекла. Как на закрытой двери это сделать? Можно попробовать открыть дверь , зацепив крючком тягу замка через щель стекла
На тагере не снимал обшивку. Думал, что так же как и на РП.
у кого есть опыт по снятию обшивки при закрытой двери на тагере? Чую, надо будет искать сразу обшивку на замену...  ещё забываете о чюрюпе который в воздуховоде на стекло стоит.
Изменено пользователем Злой
Бывает у меня такая хрень, когда ручку дергаю,если машина закрыта на ЦЗ. И только водительская дверь. Потом сигналкой открываю,но все равно ручка не работает и замок сам закрывается через секунду после "снятия". Ключом через замок - такая же ерунда, закрывается сама. Парился сначала. Само лечится после того, как несколько раз подроч... - снять-поставить на охрану сигналкой или забить. Через пассажирскую дверь сажусь и еду. Волшебным образом все начинает работать через несколько минут. Короче, машина живет своей жизнью. Еще если машина примерно час простоит открытая (в смысле центральный замок открыт), то замки дверей сами закрываются. И обязательно ключи в салоне где-то валяются)))! Грешил на сигналку, но это сам ЦЗ глючит. Пришел к такому выводу эмпирическим путем.
Полтергейст прям какой то с тагазами.
А ключи в салоне больше никогда не оставляю. Попросили меня как-то перегнать рабочий тахо, дернул меня черт выйти из машины, а он сцуко взял и заблокировался от меня. Пришлось вскрывать за свой счет, теперь взял в привычку ключи всегда брать с собой.
А ТС больше не появляется. Может все-таки решил свою проблему.
мля, тоже концевик замка начал барахлить, разбирать надо, а то закрытие-открытие замков произвольное, начинает провоцировать на разбор.
Вот шутки это, конечно, хорошо. А мне что-то на ум ничего не приходит, кроме как разломать обшивку двери. Предварительно открутив все, что можно. Где-то на форуме недавно было видео о ремонте системы отпирания двери. Сейчас не смог найти.
Вот есть http://korandovod.ru/forum/topic/19388-ремонт-замков-всех-дверей/
А вот и видеоотчет
http://yandex.ru/video/search?filmId=H62EDTCDUXI&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard
Изменено пользователем Карамбит
Бывают иногда случаи когда не открывается, пару раз подергаешь за кнопку закрывания резко вверх-вниз, и потом начинает открываться (причем именно резко вверх)
Самопроизвольное срабатывание ЦЗ лечится легко, вот недавно разбирал, смотрел (начала самопроизвольно закрываться)
Снимаешь блок управления ЦЗ с каждой двери там на крышке блока контакты, их нужно подогнуть и разогнуть (там пропадает контакт и закрывается)
Если срабатывает ЦЗ на все двери, то явно передние надо смотреть
