Передний "фаркоп" на Тагер под американский квадрат
Я атв не взвешивал но думаю в 10кг уложится.
Да, голая 4500я около 10. С железом и проводами около 15, правильно? Так что Бестолыч не поднимет)))
К весу НЕТТО добавился только сем пиленого квадрата + шплинт для фиксации и 50гр. блок радио управления:
Из описания:
"Длина упаковки (м) 0.25
Ширина упаковки (м) 0.41
Высота упаковки (м) 0.22
Вес НЕТТО (кг) 8.4
Вес БРУТТО (кг)10.4"
Будет возможность взвешу.
При желании можно на самой лебедке установить силовой разъем, тогда вся требуха управления с проводами будут отдельно и лебедка существенно облегчится.
Изменено пользователем GRV
По твоей ссылке 4.5 переносная к ней идет много лишнего барахла (-:
И по ссылке "АКЦИЯ! Экономия 2000 рубГарантированно лучшая цена в Интернете!
В наличии. Доставим бесплатно." -  Врут лучшая цена 24000р. на весь комплект !
а с какими параметрами подойдет лебетка в качестве переносной?
А вопрос был именно такой, не про квадраты. И 10кг макс чел может поднять)))
С барахлом 20кг, нет?
Есть 4.5 и широким барабаном для установочного комплекта на Рено дастер, там
Вес НЕТТО (кг) 14.9
А портативная переносная заявлена как
 Вес НЕТТО (кг) 15
Вес БРУТТО (кг) 17.5
Гадать можно долго, нужно пойти и взвесить
Андрей ну я условно 10 кг, я естественно могу и больше поднять, не в этом дело)))). Вопрос для переносной какое усилие надо на лебяде чтобы она и по весу была подъемной и чтобы машинку вытаскивала. Как я понял на переносную площадку можно любую присобачить)))
ТУ ГРВ интересное видео с лебедкой для кроссовера. в принципе вообще вариант хороший для поездок кудато и на всякий случай если вдруг засел прицепился и вытащил хоть спереди хоть сзади, без всяких силовиков и соревнований для такой машинки, или цеплять в фаркоп. Разница только в том что в одном случае она висит в другом закреплена жестко и не валяется в грязи. Особо понравились разъемы быстросъемные.
Изменено пользователем Бестолыч
4500 минимум и через блок. Без блока ее хватит только в местах, где типа чуть-чуть, и сам бы выехал.
глупый вопрос наверно а что за блок?
Блок - это блок. Гугл - это гугл))
Я понимаю, что надо оправдывать выбранный ник, но не настолько же)))
  • +1 3
Электровинч  с площадкой 25кг,с проводами и остальной приблудой.
2275_9041457660_1426160805.jpg:tongue:
При наличии двух таких-полиспаст! И при приблизительно= 2т нашего авто лебедка и нах видимо уже не нужна. На "хвосте" веревки ,пропущенной через все ручьи блоков,стоя у машины должно быть 3кг906 с чем то грамма. Но эт на ровном .Интересно,средний мужик (т.е далеко не шварц!) может , ну...даже с подсчетами на трение и прочую лабуду, вытянуть за веревку из лужи грязи 5ти килограмовую гирю?  :bw: ? Пля ,нах лебедки вкрячиваем?  :biggrin:
Пацаны! Ну и фигну вы  расписали,какие полиспаты на 5 ручьёв ,чё опять прикалываетесь.
А эт к тому,что при наличии комплекта блоков от антигена,шт 3х наверное будет достаточно,любой АТVшной лебедки грузоподъемностью даже до тонны и собственным весом 5-6 кг.,GRVшного квадрата машина с назначением "за бордюр,на пляжпосыройтраве,из сугроба по пути с дачи"  будет ездить и возвращаться домой САМА 100%. И не надо заниматься кардинальными переделками и боятся "вывернет-свернет". Ну а уже от "активных туристов" и к более больным на голову-квадрат вряд ли катит! Ну эт как говорят -ИМХО.
+100500
понятно как использовать 1 блок, а почему его не всегда используют? 3 блока это как?
Пляяяяя! Блок на корозащите цепляешь к дереву,лебедочный трос пропускаешь через блок и протягиваешь к машине и цепляешь к проушине буксирной.Вытягиваешь из грязи уже 1000кг.
Если есть второй блок,то начало в первом абзаце.Второй блок на буксирную проушину,трос через него и назад к дереву,крюк уже к корозащите рядом с первым блоком.Машина стала "весить"500 кг.
Есть третий блок? Описать как дальше или сам визуально (иль на листке с карандашем) представишь?
Слушай,а мож ты так прикалываешься? :bw: ?
Изменено пользователем Железнодорожник
http://electrolebedka.ru/perenosnye/stokrat-sn-4-5-s
15кг.
Но... взвесь. Если меньше 10кг получится, сильно удивлюсь.
и комплект 6000 комап:
Еще взвесил 4.5 переносную в заводском исполнении не распаковывая Вес брутто с упаковкой и всеми допами 20кг
