Бензопилы
Делимся опытом!кто чем пользуется, пользовался, плюсы,минусы!
У меня штиль мс180 2лс шина - 16" (германия) всё ОК только слабоват моторчик.
Наверное нужно было брать чуть мощнее.Например хускварну 142(швеция) 2,6лс цена у них практически одинакова.
штиль мс180 отличная машина!я себе хугсварну взял 137)))наконецто
Бензопила STIHL MS 180
Легкая компактная пила, идеальна для прореживания зеленых насаждений, заготовки дров для камина и для применения в строительстве из дерева.
Конструктивное исполнение и защитные приспособления, как и у мотопил для профессионального использования.
Простота управления и форма, созданная по законам эргономики, позволяет выполнять работу легко и без лишнего напряжения.
Хороша для валки деревьев диаметром до 30 см.
Пила имеет компенсатор, который необходим для поддержания смеси топлива и воздуха при растущем засорении воздушного фильтра.
Комплект поставки:
- комбинированный ключ
- цепь
- шина
- защитный чехол
3/8_1,3_50
Производитель STIHL
Модель/Артикул MS 180
Страна производитель/сборка Германия/США
Тип пилы бытовая
Объем двигателя, см3 31.8
Мощность, л.с. 2.0
Мощность, кВт 1.5
Защитное покрытие цилиндра хром
Материал картера металл
Система облегчения пуска двигателя нет
Стартер с доп. пружиной нет
Декомпрессионный клапан нет
Праймер нет
Предварительная очистка воздуха нет
Подогрев воздуха нет
Упрощенный доступ к фильтру нет
Длина шины, см 35
Цепь 3/8_1,3_50
Натяжение цепи без инструмента нет
Емкость бака для смазки цепи, л 0.2
Регулируемый масляный насос нет
Емкость топливного бака, л 0.3
Антивибрационная система есть
Принцип двух масс есть
Кейс в комплекте нет
Вес, кг 3.9
Наличие
Бензопила Husqvarna 137e
Хускварна 137e - легкая пила с достаточной мощностью для работы на загородном участке или в саду.
Требования к безопасности, функциональности, эргономичности и надежности маленькой цепной пилы ничем не отличаются от требований к инструментам Хускварна, предназначающимся для профессионалов.
Эргономичная конструкция: изогнутая под углом передняя рукоятка, оптимальное расстояние между рукоятками, узкий гладкий корпус, - делают Вашу работу более безопасной и менее утомительной.
Пила отличается маневренностью благодаря сочетанию малого веса, высокого расположения центра тяжести и малой гироскопической силы.
Тормоз цепи с инерционной активацией.
Система нагнетания воздуха Air Injection удаляет пыль и опилки из всасываемого воздуха до того, как воздух поступает в карбюратор. Это увеличивает время беспрерывного работы пилы.
Эффективная антивибрационная система Low Vib из долговечных материалов, устойчивых к воздействию внутренней и внешней среды, основанная на принципе двух масс.
Система пружинного запуска Smart Start.
Уровень звука 98 dB(A)
Излучение шума, LWA 118 dB(A)
Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4.9 м/с2 / 7.7 м/с2
Габариты упаковки (дл./шир./выс.) 55 х 25 х 30 см
Бензопила Husqvarna 137 e .325_1.3_64
Производитель Husqvarna
Модель/Артикул 137e
Страна производитель/сборка Швеция/США
Тип пилы бытовая
Объем двигателя, см3 36.3
Мощность, л.с. 2.2
Мощность, кВт 1.6
Материал картера пластик с мет. вставками
Система облегчения пуска двигателя есть
Стартер с доп. пружиной есть
Праймер нет
Предварительная очистка воздуха есть
Длина шины, см 38
Цепь .325_1.3_64
Емкость топливного бака, л 0.41
Вес, кг 4.6
Это не реклама - У меня ШТИЛЬ, цены ей нет особенно в нашей тайге и на рыбалке, легкая, безотказная, малые габариты. Класс...
С уважением и приветом с Байкала ...
viktor282, пользую Shtil MS 180...нравитца
была такая машинка,классная весч!
  • 2 года спустя...
И у меня тоже-ШТИЛЬ!
По пол года и больше лежит,но-ЗАВОДИТСЯ!
Единственно,что сейчас взял бы помощнее.
Шпунтик.
Олео-Мак 941 цикс последние года три, до этого (с 2000 г.) 936 модель этой же марки. 941 с регулировкой маслонасоса и потяжелее, 936 попроще, но можно было при необходимости делать распил одной рукой. Особенность - хромированная ЦПГ.
Изменено пользователем Army
IRIT, DELTA - ГАВНО одноразовый штрумент, правда стоят не так дорого, но готовиться если сломается выкинуть сразу, на ЦПГ ничего не достать, нестандартный размер (и чо там китайцы понаделали, йух йо знает) ;)
Изменено пользователем Злой
Пользуюсь Shtil 180. Легкая. Удобная. Только цепи тянутся (может неправильно эксплуатирую?).
Сам себе отвечу :)
Полностью разочарован этой говнопилой. :angry: Четыре ремонта.Эксплуатация -оч редкая. и опять поломка. :biggrin:
мое мнение=дерьмо. :)
нужно было брать хускварну B)
Изменено пользователем иванко
Пользуюсь Max Cut 3816 7 лет жестокой эксплуатации в этом году перебрал движок лопнуло кольцо, про запас взял Бензопила цепная Makita DCS 4610-40 (DCS4610-40)Бензопила цепная Makita DCS 4610-40- так называемая фермерская пила, занимающая про производительности среднее положение между профессиональным инструментом и бытовым.
Как и весь инструмент от известного производителя, данная модель отличается долговечностью, надежностью и простотой в использовании. Превосходные рабочие характеристики бензопилы цепной Макита DCS 4610-40 находят применение на стройплощадках, в сельском хозяйстве, в частных домовладениях и пр. К тому же данная модель компактна и имеет небольшой вес (4,8 кг).
Бензопила цепная Макита DCS 4610-40 оснащена новым усовершенствованным двигателем с четырехканальным цилиндром. Объем двигателя составляет 45,1 см? - в небольшом корпусе, выполненном с учетом эргономики, скрывается мощь 2,3 лошадок (1700 Вт).
Мощность двигателя в совокупности с пильной шиной длиной 40 см позволяет посредством бензопилы цепной Макита DCS 4610-40 производить распиловку бревен и обрезку и сучьев диаметром до 20 см.
Для простоты запуска двигателя в бензопиле цепной Макита DCS 4610-40 предусмотрен праймер, предназначенный для предварительной подкачки топлива.
Долговечность инструмента во многом обеспечивается металлическим картером, и усовершенствованной (двухступенчатой) системой очистки воздуха. Доступность воздушного фильтра позволяет производить его очистку и замену в случае необходимости без применения вспомогательных инструментов.
Демпфирующая система с муфтой сцепления обеспечивает низкую вибрацию и прокручивание вращающихся элементов бензопилы цепной Makita DCS 4610-40 при заклинивании пильной гарнитуры в плотной древесине.
Регулировка натяжения пильной цепи производится посредством специального винта, расположенного с правой стороны корпуса. Смазка цепи осуществляется автоматически.
С целью предотвращения травматизма при обратном ударе в бензопиле цепной Макита DCS 4610-40 предусмотрена автоматическая система торможения цепи, останавливающая движение острых зубьев в десятые доли секунды. Система приводится в действие в результате непроизвольного касания рукой пользователя специального щитка, расположенного в непосредственной близости от передней рукоятки.
Усовершенствованная антивибрационная система, предусмотренная в бензопиле цепной Makita DCS 4610-40, обеспечивает дополнительный комфорт в работе.
Доволен как слон.
хускварна 236 вроде,точно не помню. пилил мало ей, не научился ещё пилить :biggrin: ,но мощи мало, шина короткая-сучкорез. а надо матор мощнее раза в два,шину метр+. хочу в кино сниматься
Странновато выглядит такой отзыв... Не знал бы точно что местный форумчанин, решил бы что опять рекламный троль завёлся, ей-богу. По существу: обычные качества стандартной пилы этого класса. Чем практически (по жизни) особенно понравилась то?
Первая тем что легкая, пилил много и дрова и для стройки произведена янки, вторая цена и качество сборки фрицев долмар под маркой макита, мощная движок 45 кубов но тяжелей макса. :biggrin:
Изменено пользователем лелики
Ясно, я к долмару с предубеждением относился, теперь присмотрюсь внимательнее... Так понимаю она сейчас на новой постройке хорошо поработать должна, посмотрим как проявит себя, по цене они действительно были привлекательны, но полагал что это турция.
Чампион 255...... зверь!!! за 4,5тыр ещё и в чЮмадане и с маслом в комплекте.
Выкосил все сухие березы вокруге.....местные алкаши все сдулись нафиг после пару шоу DOOM на склоне....
Штиль мс180, четвертый сезон, всегда с собой в любых поездках, походах и сплавах. Не было сбоев ни разу. ИМХО если ухаживать за техникой, то и она тебе взаимностью ответит.
Купил как-то в магазине Метро пилу Партнер. Я хз какой он там серии, но 4 года работает. Ну там яблони опиливаю...и по хозяйству. Думаю щас что не купи всё хорошо.
В разное время были - партнёр , джоб , долмар . Из всех только долмар вспоминаю добрым словом , если бы один урод не угробил работала бы и сей час. Но долмар настоящий очень дорог. Сей час Хускварна , доволен . Может пролежать несколько месяцев и завестись с первого рывка.
У меня. Shtihl 180 уже несколько лет, построила 2 бани ни вопросов ни проблем. безотказная и надежная. конечно не для валки леса, а так для дома и дачи хороша.
Партнер. Еще тот шведский. мощностью 1.7.. Живу в своем доме и загатовка дров на нем. без проблем.. только свечи меняю каждый год и бензин с маслом лью. Исчо цепи точу на каждую машину дров цепь для надеги.. Чтоб не мучаться..
И у меня Штиль 180 уже какой год, весной-осенью дровишки заготавливаю да и так по хозяйству использую, доволен как слон! Цепи сам затачиваю...
