SleepingKat Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Доброго времени суток. Вот преобрел коня 2.9тд . Помогите понять как исправить попадание дт в картер. Я так понимаю через тнвд бош неможет? Форсунки еще не стэндил куда еще нужно зарыться? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Сальник на насосе под замену Ссылка на комментарий
SleepingKat Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Сальник я понял. Но не пойму тнвд не связана же с маслом двигла. Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 вал и сальник насоса стоят в блоке, если потек сальник, то саляра попадает в блок и соответственно в поддон Ссылка на комментарий
SleepingKat Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Сальник непускаек масло может из за уплотнительного кольца на валу тнвд дт прет в картер непойму. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Полюбому нужно ТНВД снимать и смотреть. Или форсунки проверить может льет какая. Ссылка на комментарий
