MikeGreen Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Потекла трубочка тормозная под брюхом. Хочу заказать новую, но как её лучше туда пропихнуть? Я ещё и старую не смог вынуть... особенно за задним колесом. Может у кого есть опыт замены. Подскажите? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 прокладывать трубку от кодиционерщиков кто-то рассказывал, возможно не про муську Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Я менял на своём Корандо, не помню выкладывал фотку или нет. Сложного вообще ничего нет. Работать лучше на яме вдвоём. Длинную часть подаешь из арки заднего левого колеса в перед вдоль по раме, затем заводишь короткую часть над мостом. Пластик в клипсах уже задубел, поэтому притянул просто длинными хомутами нейлоновыми. Ссылка на комментарий
MikeGreen Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Попробую, отпишу по результату :-). Ссылка на комментарий
USOLE618460 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Менял на медь с Газели. Стыковал переходником. Гнул по старой. Ссылка на комментарий
MikeGreen Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Да у меня проблема со снятием старой и пропихиванием новой. Похоже трубку ставили на заводе перед тем как кузов поставить на раму. Внутри заднего крыла, за колесом, щель между крылом (подкрылком) и рамой миллиметра 4, а трубочка как раз идёт за ним и закреплена там в защёлку, подобраться к которой нет никакой возможности, кроме как отогнуть подкрылок, что делать жалко. в общем пришлось обрезать старую трубку перед заходом за крыло, и рвануть, что есть мочи за заднюю часть, которая к "колдуну". В общем вырвал. Теперь буду мудрить, как пропихнуть новую. :-) Ссылка на комментарий
MEXANNIK Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Купил на базаре медную трубку,развальцевал и заменил,никаких проблем. Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Ну проканает. я на гбо ставлю медь и 16 АТМ держит. На днях в рейке гура труба лопнула у знакомого. Пока поставил медную втулку-держит гидрача! Правда я его предупредил чтоб искал заводскую,для спокойствия. Ссылка на комментарий
MEXANNIK Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В былые времена так и делали и на уазы и на газоны,Ходили нормально.Ведь ничего не было,сплошной дефицит был,а вместо тормозухи заливали или вино или ликер . Ссылка на комментарий
