Посоветуйте куда копать. Купил Тагер 2.9. До этого дизелей никогда не было, соответственно ничего в них не понимаю. Проблема в том что плохо заводится и на холодную и на горячую приходится долго крутить стартером. Еще присутствуют дерганья на разгоне. Поменял топливный фильтр поехал и заработал совсем по другому, но ненадолго до первой вылазки в лес, после леса стал еще сильнее дергаться и не ехать. Сижу курю форум но пока конкретного ответа в этой ветке не нашел. Заводится хорошо только после того как пропищит четыре раза после включения зажигания.
Я не очень специалист,но мне видится ,что возможно подсос воздуха  имеет место быть. Ещё свечи я бы махнул,если надо дольше греть.
Вот и я не знаю что делать опыта в дизелях
вообще нет думал может на форуме кто-нибудь подскажет
17 минут назад, Fill75 сказал:
Ну  не герметичность можно проверить грушей,если перед тем как завести ,прокачать топливную. А свечи исходя из того что требуется дольше прогревать,может есть смысл их обновить?
Груши нет. По ходу что то ставить надо, а вот что это вопрос.  И почему она поехала после замены фильтра а потом сдохла тоже непонятно
Видится мне ошибка начале включения стартера. Ибо:
8 часов назад, Fill75 сказал:
А это примерно когда свечи нагрелись.
ТС, лампа накала хоть загорается и когда?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Нужна помощь. у меня тагер 2.9 ( егр  заглушен. кат удален. имо снят.) 2 недели пришлось ездить по трассе 120-130 лето жара ( до этого не больше 100 ).Вечерам приехал домой а радиатор порвало пластмассу сверху и выкипает антифриз( как показало вскрытие окислились и разрушились контакты термо датчика ). Поменял радиатор залил антифриз завел а из расширительного идут газы ( пробило прокладку гбц ). По ролику с ятуба ( тагер 563  Роме спасибо! ) поменял прокладку и впрыск поставил 12 гр. И сома проблема - заводится нормально не дымит на малых оборотах едет нормально но без рывка (больше 2000 не раскручивает ) скорость 40-50. не завоздушивает проверял. Отсоединял разёмы с тнвд не помогает. Фильтры новые. Турбина живая. Подскажите в чём может быть проблема.
1 час назад, РУССОБАЛТ сказал:
Плохо! Вы в курсе метка на тнвд есть?! Сейчас выдергиваете ТНВД и везёте к топливщику чтобы он поймал метку. Далее ставите все по нулям. ВМТ/распредвалметка и тут же ставите VEтнвд(а не на 12-15градусов это инструкция для рядных тнвд).
Если смотрели ролик Ромы, зачем снимали ТНВД?
Изменено пользователем ангел
11 минут назад, ангел сказал:
Здравствуйте! тнвд выставил всё как описано на форуме. Метка на распредвале, ОТ коленвала, начало впрыска 1 форсунки 12 гр. По коленвалу. тнвд в описании настройки ставится на болтах, а на тагазе собирали на шпильки с которых не снять упирается в кронштейн опоры двигателя.
54 минуты назад, ангел сказал:
Здравствуйте! после замены прокладки проверил метки распред и корданвала и заодно угол капельной настройки по трубки 1 форсунки. начало впрыска показал 2 гр. после ОТ. До замены тнвд не проверял. на форуме рекомендуют угол перед ОТ 12-13 гр. тнвд был  сдвинут от двигателя наверно почти до упора. открутил 3 болта спереди один с заде и выставил 12 гр. до ОТ( повернул к двигателю ) встал вровень с переходной регулируемой вставкой ( по центру ) Перед разборкой для замены прокладки гбц метки совпадали на распред. и корданвале.
8 минут назад, РУССОБАЛТ сказал:
Здравствуйте! настройка тнвд от RAZ-RAZ
Это старая инфа и НЕ верная
В 22.08.2021 в 00:19, ангел сказал:
Здравствуйте! Если по капле неправильно то как я понимаю остаётся по плунжеру 1.2мм или стенд..?
3 минуты назад, РУССОБАЛТ сказал:
Если есть оборудование (манометр часового типа как на первом странице скриншоты) то ловите. А если это ничего нету, то к топливщику
4 часа назад, ангел сказал:
https://www.drive2.ru/b/601521921909070381/
Ресурс VEтнвд 200тыс.км. За 200тыс.км это уже рекорды.
Что подтверждает мою уверенность в том, что Тогаз - гуано.
Рядные насос по два мотора отхаживают.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Без этого уже никак?
Вот никак. Прямо рвется изнутри ))) Иногда ночью выхожу на балконе и ору.
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Представил. И народ под балконом, умоляющий, стоя на коленях  "Скажи же,  наконец, что это вообще такое -  Тагаз?"
Извините за флуд, но не я первый начал.
В 21.10.2021 в 17:58, MaxAlex сказал:
Алексей, может погадать от чего вой? Давай карты раскинуть знакомую попрошу. Хотя, в прочем,и так догадываюсь. Ты столько лет орал про " гуано " , что теперь понимаешь, что все не гниющие ,чистокровные Енги действительно стали некроенгами. Догнивающими ничуть не хуже Тагазов.  И после стольких лет отрицания написать себе под ником  "Тагер" просто западло. Вот и воешь!
53 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Так - то у него РП.  Пусть его пишет. И шутка, повторенная дважды - уже не шутка.
  • 9 месяцев спустя...
В 21.06.2014 в 15:22, raz-raz сказал:
нет, цокотание на оборотах тоже пройдет.
А регулировать можно на заведенном двигателе?
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте.
Тагер 2,9 повысились обороты хз 1150 .
Схема без электровакуумного датчика.
Отключал вакуум от прогревочной лягушки. Нет результата.
Есть кому что сказать ,куда смотреть. Может лягуху заклинило и шток до конца не выходит ?
И кто может подскажет где посмотреть алгоритм работы системы прогрева в моём варианте.
16 минут назад, Дмитрий К сказал:
Вакуум-Трос который тянет за рычаг! Попробуйте вручную рычаг обратно
47 минут назад, ангел сказал:
Пробовал, нет реакции. Вот я и думаю может что в лягухе заклинило. Я же не знаю на сколько он должен возвращаться. Завтра отсоединю шток совсем.
Если не поможет значит причина внутри ТНВД. Куда смотреть в первую очередь. Читал посты про редукционный клапан, какие то тяги там перескакивают?!. Снизу провода какие то подходят к муфте опережения.
