При включении компрессора кондея, повышаются обороты, это норма, так и должно быть!!! А вот почему у тебя кондей работает 15-20 секунд и отрубается, это надо обращаться к кондейщикам. Причин может быть много, от перебора количества фриона, до забитых  шламом трубок.
Трубочка в воздушный фильтр, это разгрузочная магистраль, что бы грязь не попадала, ее всунули в воздухан, там по типу воздух без пыли.
1 час назад, kostianprapor сказал:
 Открыл блок реле под капотом. В нем есть реле вентилятора кондиционера. Завёл мотор и включил кондиционер, клапан PLA сработал и обороты повысились. Через двадцать секунд реле вентилятора кондиционера щёлкнуло и сняло питание с вакуумного модулятора, обороты упали, а вентилятор кондиционера всё также работает, то есть кондиционер не отключается.
При включении кондея, вентилятор работает постоянно, а вот компрессор и повышалка оборотов, включаются и отключаются вместе. Посмотри при работе на шкив компрессора все станет ясно.
Здравствуйте! Прошу не бить и не пинать, лучше просто ткните, куда искать . Нужна тема про повышение уровня масла, было на минимуме, стало на максимуме...до этого ничего не угорало, ничего не текло, пробег 140000км, 2.9D. Появился запах выхлопа или чего то подобного, полезли под капот..а там опа..уровень выше, в воздушнике следы...
1 час назад, Ильюха сказал:
Возможно дизель в масло попадает, посмотрите цвет топлива в баке. Если черное, то масло. Уровень антифриза тоже проверьте.
Тосол в масле
Не, эмульсии нет.
А как масло попадёт в бак? ...видимо, надо дизельный сервис искать...а отец в Сергиевом Посаде, говорит, там никто не берётся, типа ТНВД механический и они такое не умеют...
(типа, что ДТ через ТНВД попадает) или "льёт форсунка".
Кстати, на 110т.км делали форкамеры в Команданте. Никаких нареканий не было, всё чётко работало.
Хм, пока искали причину, обнаружили, что с маслом вроде всё ок, уровень не растёт, соляркой не пахнет, а жидкое потому что горячее, а вот турбина, она, похоже, накрылась. В патрубках масло и в воздушном фильтре..
Тосол не вода, эмульсию не образует. И при чем тут бак? Уровень в баке растёт?
Не, про бак это ответ "dream"y.
Тосол чистый, масло тоже без примеси, слили (оно недавно менялось, но уже равномерно чёрное, видимо уже движок то подустал, как я понимаю.. ) залили свежее, по уровню. За 150 км уровень не изменился. Но в патрубках интеркулера и в фильтре присутствует масло.
А выхлопом воняло это прогорела труба выпускная около глушителя и поэтому тянуло
масло всегда черное.
в патрубках всегда масло из сапуна.
Только забыл, не соображу, как оно в фильтр может попасть.
Всем привет. Мужики подскажите турбина с Рекстона без пепеделок  крепления встанет на Тагер ? Разница только в расположении выхода на интеркулер ?
Пожалуйста помогите понять можно ли фрезеровать привалочную плоскость блока цилиндров ? Если да то какой допуск ? Прокладка остается стандарт ?
  • 5 месяцев спустя...
Мужики подскажите, у вас на 2,9 помпа скольки лопостная, 8 или 10 и кто ставил такую Onnuri
GWPY004
1 час назад, сашка сказал:
GWPY004
Какой мотор 2.9 атмо? Или турбо?
GWPY004
Помпа-лопасти похоже для 2.9 атмо
1 час назад, ангел сказал:
У меня турбо, вот я и спрашиваю, просто идёт этот номер как для Тагера 2,9,
45 минут назад, ангел сказал:
Для атмо я на сколь помню идет 8 лопастей и они короткие, у меня что помпа совсем на холостых не качает, есть подозрение что стоит от атмо,
На днях патрубок рванул, вовремя увидел, доезжал до дому на воде, когда сливать начал решил с печки прогнать, через обратку, перекинул шланги, завёл и офигел, на холостых с печки совсем не бежит, тонкой струйкой пока обороты не дашь, раньше не было такого, по крайней мере на старом двиге, вот и щаморочился новой помпой, попался этот номер, Onnuri
GWPY004 идёт как для тагер 2,9,в сборе с термостатом, и цена довольно не плохая, вот и написал в ветку тагеров одам, может кто пользовал такую.
56 минут назад, сашка сказал:
6612004120 вот правильный номер для 2.9 турбо. И увидел там другой Onnuri GWPY-002.
Так что ваш оннури ошибочный артикул
10 минут назад, ангел сказал:
То что этот правильный я знаю, у меня и этот выдаёт тоже, 004 пишет что в сборе с термостатом, это получается вся приблуда к блоку а не отдельная помпа.
Изменено пользователем сашка
Саня, DOLZ M-276 - 1900 в емексе, на 500 рублей дороже Onnuri. Только новые дырки в шкиве сделать.
Для турбо идет 10 лопастей, для атмо 8. По картинкам Onnuri идёт 10 лопастей, но как в реальности хз.
Изменено пользователем dream
8 часов назад, dream сказал:
Вот Паш, не люблю я все эти сверления подонки, догонки,
  • Я в шоке ... 1
7 часов назад, сашка сказал:
Ты же не боишься трудностей? Че сливаешься то? Дольц самой ТО что доктор прописал! У меня на обоих машинах такие помпы стоят! А доработка там минимальна - шруповерт и сверло на 6 (могу и совратть - не помню уже) по месту все делается за три секунды
Слева Дольц М276 - справа штатная ЗАВОДСКАЯ еще с кореи ОМ662LA
Разница в высоте лопаток очевидна
10 часов назад, daf1971 сказал:
Эх, уговорили, ну чую что простым сверло не обойдусь, придётся наверно ещё и корпус пилить, но по месту разберёмся.
