Где-то уже обсуждали этот вопрос. Вроде в этой же теме. Пришли к тому, что проблемы со сцеплением. С заменой подёргивания пропадают. У самого после 20 000 пробега началось тоже самое. Причем это совпало (или нет :blink: ) с заменой колёс: вместо стандарта поставил 235.85.16. Заглушен ЕГР или нет - разницы никакой. Топливный фильтр меняю каждые 10 000, так что сомневаюсь, что проблема в нём.
тут видимо вот какая хрень, на нашем моторе на низах момент совсем поганый, а тут еще катки большие втюхивают а момент на машине то прежний, вот она и бьется в конвульсиях не может ускорить машину, это тот же эффект как в горку на стандартных колесах
Михась,могу тебя расстроить,не в моменте дело,я поменял пары на 4.89, двигателю сейчас легко крутить большие колесья.А подергивания становятся всё более навязчивыми. Может конечно все пройдет с заменой сцены,но я пока не хочу менять,холодно.
А колесья сейчас стоят маленькие ,зимние 275*65 17".
Изменено пользователем antigen
интересно у кого коранды с 2,9 на палке, движок так же дергается на низах?
Приветствую!
Хочу опять "встрять" wink.gif в беседу о подёргивании! Всё-таки, есть большие сомнения, что это сцепление (если конечно кроме подёргивания на 1500 об/мин нет других симптомов). Я бы предложил попробовать выставить опережение впрыска на заводские параметры (опустить ТНВД как был до регулировки). Просто ну нет никаких подёргиваний ни на 1500 ни ниже. Начиная неторопливый подём в горку на 1000 об/мин. машина плавно без намёка на подёргивание разгоняется. С 1500 об/мин. разгон становится всё бодрее и бодрее.
У меня тоже сначала ТНВД был "поднят", пробовал несколько вариантов подъёма но к концу прошлой зимы вернул всё обратно. Не понравился сильный гул двигателя, который начинался в районе 90 км. в час (2700об./мин.) и далее усиливался в плоть до 110-120 км. (3000-3100 об./мин), ещё показалось, что на низах слабая тяга. По весне выставил всё обратно и ... до 140 - 150 км. час (по спидометру) без проблем и гула. На низах тянет нормально и ... никаких "подёргиваний"! Есть - ли здесь прямая зависимость? Я думаю, что есть. Попробуйте. Всё-таки "опустить" ТНВД проще, чем поменять сцепление да, не дай бог, убедится, что сцепление было здесь ни при чём.
Удачи! Андрей.
P.S. ЕГР заглушен.
Изменено пользователем andy1erm
Приветствую!
Удачи! Андрей.
P.S. ЕГР заглушен.
привет,
хм, очень странно, у меня егр не заглушен и УОВ не регулировался, как с завода стоит. Но!, все симптомы такие же: подергивание на 1500, шум двигателя от 2900 до 3100 об/мин, так же показалось, что на низах тяга могла быть и побольше.
Эт что, значит мне на заводе подняли?..
Приветствую!
Удачи! Андрей.
P.S. ЕГР заглушен.
привет,
Ну... фиг его знает, я здесь описал как было у меня, я не претендую на истину в последней инстанции. Единственно, что гул двигла был точно от подёма ТНВД. Я покупал авто в Москве и гнал в Тулу (180 км до меня) и помню, что на скоростях около 100 гула не было, а после регулировки УОВ - этот гул появился и соответственно пропал, после возврата к старым настройкам.
Удачи! Андрей.
кто нибудь еще скажет пропадет ли дерганье если вернуть насос в исходное положение, у меня на заводском впрыске не дергалась
У меня пропали прогревочные обороты да и холостые бывает падают до 500 и чють не глохнет. Вакумник тнвд дул и туда и обратно тяга не шевелится и вакум не пропускает и еще к нему два провода подходят может причина в них, кто подскажет.
Я насос не крутил (стоит как на заводе поставили) и все равно слегка подергивается.
а ты поставь и всем расскажешь :) У меня кстати вполне уверенно везет на 1500, дерганий практически не наблюдаю, несмотря на 31 колеса и залоченые хабы
опережение примерно 9 градусов, если ставить капилляром в статике
Изменено пользователем raz-raz
Возможно имобилайзер глючит или клапан на ТНВД от имобилайзера, который частично перекрывает топливо. У меня при прогреве через автозапуск сначала нормальные обороты, но как отключаются свечи и вакумник , тоже обороты падают до 400-500об. начинает дымить, грохотать и трястись обороты не развивает( работает имобилайзер). Глушу и завожу ключем снова ,нормально, -все стабилизируется двигатель выходит на нормальные обороты. Электрики что-то намудрили с установкой сигнализации с турботаймером и автозапуском.
Изменено пользователем Be-Zone
Вывел некоторую закономерность по поводу чека:
1. В период весна, лето, осень чек не разу не загорался. Загорелся с приходом питерской зимы, когда заправки перешли на зимнюю солярку. Соответственно, можно предположить, это либо погодные условия (большая влажность, околонулевые температуры и т.п.), либо зимняя солярка.
2. Заправляюсь на Несте уже больше полгода, проблем не было. Заправился на Лукойле и загорелся чек. В прошлом году заправлялся только на Лукойле и чек горел постоянно. Можно сделать предположение сменить поставщика топлива.
Хотелось бы узнать, как ведет себя чек у других в схожих условиях. Может быть банальный конденсат или зимняя солярка.
P.S. Дилеры однозначно рекомендуют отключить лампочку чек для душевного спокойствия и последующих владельцев данного авто.
Если кто даст подробную инструкцию буду благодарен.
Наконец то сделал недошноркель.
А подергивание у меня в районе 2000 , откровенно сципление.
Потому что как раз на переходных нагрузках.Если тапка в пол все ровно.
Изменено пользователем vov4ik
Народ на днях резко пришлось трогаться и на первой газнул до 3500 оборотов увидел в зеркало черное облако, решил попробовать на другой передаче разгонялся плавно но до 3500-3700 оборотов на 3-й передаче с 3200 идет легкий черный дым.На 4 и 5 передаче не пробовал, что крутить куда лезть? Или все нормально?
Еще раз - все проблемы с казалось бы бессистемным загоранием и покасанием чека связаны с корявой работой EGR. Конденсат, сажа, хитрая схема управления приводят к тому что клапан живет своей жизнью. Глушите его, светодиод отковыряйте отверткой если раздражает :biggrin: Я езжу и смотрю на него, горит значек двигателя - значит двигатель еще есть и работает :) Если кому страшно - у меня не то что клапан заглушен, нет даже самих шлангов, как на клапан егр так и с/на управляющий электроклапан егр, проводка вся убрана. Вакуумный тройник тоже в помойке, с основной магистрали ответвление только на лягушку подъема оборотов при прогреве, передок на AVM.
Опишу свои проблемы возникшие недавно. Выехал утром проехал 15 км. заглушил мотор спустя 1 час завел, но мотор не набирал оборотов как будто не сработал иммобилайзер и не открыл должным образом подачу топлива на насос. 1 подумал глюканул иммоб., так уже было не однократно заглушил снова завел такая же хрень попыток 8 сделал решил потихоньку доехать куда нибудь с дороги. Тут все началось усугубляться машина начала глохнуть, в итоге заглохла. Оттащили меня тихое место начал смотреть что да как. Снял топливный фильтр осмотрел дунул, плюнул поставил на место он в порядке. Прокачал систему. Завел машина поработала 5 сек норм потом опять заглохла. Осмотрел воздушный фильтр зачем? сейчас сам не понимаю тогда это необходимо было. Прокачал систему снова. Завел также 5 сек и глохнет. Тогда отсоединяю провод идущий на иммобилайзер прозваниваю смотрю реагирует на ключ или нет питанее приходило все работало. Ставлю клему наместо, прокачиваю систему завожу 5 сек и глохнет. Итогда решил просто откручиваю блочек с клапаном от иммобилайзера. Переделал систему на прямую прокачал и все супер стало заработало. Вот такая хрень бывает. (КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ ПОВОРОТНИК ГАБАРИТ ЛЕВЫЙ БЕЛЫЙ ТОЛЬКО ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ А НЕ ЗА 8000р) НАПИШИТЕ В ЛИЧКУ За ранее спасибо.
коллеги объясните что это за хрень и как работает?
поднял немножко холостые, мотор вроде ровнее работает, как думаете не сильно задрал?
На первой фотке вакуумный клапан.Стоит на прогревочных оборотах и такой же включает передок.На второй,холостые завышены-было правильно.
На что влияет этот тройник? Изменений в работе пока не заметил. Стоит восстанавливать/колхозить что либо?
Это вакумный тройник. Восстанавливать придется. А сломал не ты первый. на форуме есть инструкция С ТРОЙНИКОМ аккуратно :biggrin:
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
На что влияет его поломка?
точно не помню смотри по магистралям. может передок может тормоза может глушилка
ок, присобачу клапан обратно, подниму прогревочные, а холостые уберу
У меня с новья вот так было
У меня между стрелками показывает,стробоскопом померил 750-770 оборотов.
