вобщем,малята,замена прокладки поддона это РЕАЛЬнЫЙ МЕГАГЕМОР.Седня сдернул рейку.опустил мост.Поддон реально снять только если окрутить трубку маслоприемника.Чтобы снять поддон нуно сымать маленький поддон,куча болтов к откручиванию-закручиванию.второй поддон посадил на герметик.Чтобы не порвать прокладку нуно ее аккуратно опустить внутрь поддона и трубку маслоприемника,еще там мелкая прокладка,не потеряйте!потом,когда прикрутите трубку маслоприемника,вытаскивайте прокладку и очень аккуратно ее кладете на место.Конструкция меганепродуманная и неудобная,желтомордые обезъяну так и не научились делать авто для армии,а наши тагазовские недоношенные ублюдки даже собрать не могут по человечески.выявлю хоть еще один косяк-продам это таганрогское говно без сожаления!!!!! :biggrin::br: в вс буду дособирать рейку и мост в обрат.
поставил топливный Mann, конструктивно больше подходит, притягивается именно резинками а не упирается в конец резьбы как кнехт
Я заказал маслофильтр,пришел нипартс,в нем резинка в комплекте,подойдет под нашу крышку корпуса?Резинку как ты мне посоветовал никак не могу найти.
таки толи перетянул,толи не дотянул-сочится таки в одном месте малех масло :biggrin: ну ее в жопу эту прокладку,буду масло доливать опять.надоело это ковыряние :biggrin:
Вот блин, прокладка значит не панацея.
Поставил прозрачный пластиковый шланг от фильтра к ТНВД,что бы видно было бегущую соляру.
А то кочаешь и не видишь идет она или нет ( обратку снимать не надо ).
Длина небольшая,особой вибрации нет,одел плотно(с подогревом).Надеюсь что выдержит.
Зато видно замерзла солярка или нет.
а у меня прекратились подтеки масла,прокладка таки села и больше не подтекает нигде вроде.есть основания считать что мои труды не пропали даром.уровень масла в норме.коробас кстате апосле добавки еще одного тюбика ХАДОсти стал на холодную несколько тише.а на горячуюю рокотание довольно отчетливое.
Вот фотки. первая: течь по "большому" поддону , вторая: сухой малый.
У меня также было, думал масло.Оказалась прокладка между термостатом и двигателя криво стояла и подтекала пока окончательно не порвалась.Антифриз вытек весь
Я кстати топливный фильтр поставил в разрыв топливной трубки, так он прозрачный, но уже 15000 проехал а воздух как стоял в верху фильтра, так и стоит, а он все работает, работает, работает....
Изменено пользователем уазик
С фильтром это хорошо,как не будет воздуха меняй его.
Кстати так и не понял, почему воздух из системы ек прокачачивается и в фильтре стоитне злоупотребляй ?
Так работает этот фильтр.Поставил новый,около половины топлива,по мере загрязнения количество топлива увеличивается,заполнился полностью меняй фильтр.Подобные фильтра делаются для бензиновых (карбюраторных) и дизельных (синие) двигателей.Единственно его нельзя ставить под давление.
Штота все чаще и чаще появляется инфа про гидроудары на Тагодизеле. Реально штатный воздухозаборник стоит низковато, перед лужами стал я чёта очковать. Ктонить заморачивалсо воздухозаборник повыше штата сколхозить, но без вывода шнорхеля?
Парни, что за фигня: пальцы стали звенеть под нагрузкой? Раньше такого не было... :)
давно про это твержу, фильтр когда снимаешь явно со следами дорожной грязи и воды. Надо мутить от уазика какого нить. И фильтры на патрулях и крузерах все боченковые, у них площадь огого. И забор из крыла, там нет прямого попадания воды с дороги. Вот надо думаю в этом направлении и думать. Имхо
А у меня не синий а красный для дизеля...
Прямо стук клапанов? Или неритмичное постукивание под нагрузкой от 2000 оборотов
могу сказать только за себя - у меня подобное проявлялось или на позднем впрыске или изза зависшего егр. Вариант с воздухом и забитым топливным фильтром откинем ибо машина при этом просто ехать не будет. Ты попроси кого нибудь в пол газануть а сам на дым погляди. Если серый - поздний впрыск или херово горит соляра потому что выхлоп летит во впуск (егр).
У меня около 8.5гр по капилляру, или 3.4-3.5мм, все хорошо. Если отвернуть близко к заводскому положению то будет звенеть, проверял. Ну и дымит серым под нагрузкой
Стук пальцев как будто... ЕГР заглушен... И, ссцука, джекичан опять горит! Куда смотреть - ума не приложу...
Срочно все ставим шноркели!
Проверь все хомуты на герметичность, посмотри не пробило ли камушком интеркуллер (а то может турбина на улицу дует), ну и может хреновое топливо?
у мну постоянно горит чек.егр не заглушен пока.зато сгорел тахометр.еще в новогоднюю ночь.
зы у мя интеркулер немного побит камнями,но как определить есть ли в нем дырка?
Если дырка в интеркулере не будет ехать и будет коптить черным - воздуха не хватает. Ну и свист такой приличный, у бетонного забора проедься, услышишь. Не высокочастотный свист нагнетателя, а вшшшшш :blush: Только на это непохоже. У меня голова думает в сторону егр что не говори, джеки чан с ним на крайне короткой ноге. И поведение соответствующее. Сними с клапана таки все и разъем и трубку, отпишись.
Наддув опрессовывают избытком, там где под давлением будет травить на разряжении будет присасываться герметично.
парни,а вот еще наблюдение-пробег около 30 тыщ у мя,при полном газе двиг как бы затыкается чз секунд 10,приходицо переключацо.ну бывают иногда моменты что нужно быстро перестроится и т.д.фильтр топривный меняю чз 14 тыщ,Что это?Подача?Раньше такая хрень при грязном фильтре была после 10 тыщ,Имеет ли смысл лезть в бак и чистить топливоприемник?
и вот еще что:такое ощущение что вырос расход топлива процентов на 20 по ощущениям
