выкидываю вакуумные трубки, как закончу напишу что вышло. Нафига при ручных хабах и заглушеном егр клубок ерунды какой то? :biggrin:
чтобы скрыть клубки проводов и сделать мотор немного тише, поставил крышку от корандо 2,9. возился уже по темноте поэтому фото неочень, завтра попробую дневные выложить a4f06669482b.jpg при монтаже крышка требует небольшой доработки
Изменено пользователем михась
а что с креплением? Кронштейнов то вроде нет на моторе. Почем обошлась
крепил пока на 3 болта отверстия под них на впускном коллекторе, потом сделаю еще пару кронштейнов. обошлась в 3220р e0e6f5a05b69.jpg
может быть полезной эта крышка, а то проехал пару раз по глиняной луже-жиже, теперь все подкопотное пространство в желто-коричневых пятнах грязевых.
как думаете нормально если в мойке помыть?
бензиновый мыл один раз, нормально всё было, а тут столько трубок и шлангов...
В выходные сам мыл на даче мойкой ВД. Чистота и порядок теперь. Завелся отлично, ничего не накрывал.
Да вот заметил что когда газку даю, небольшой провал и как бы с раздумьем газ добавляется до включения турбины. Да и турбина как мне кажется после 2000 работать начинает. а раньше вроде бы раньше включалась. Раньше вроде бы такого не было. Пробег 25500 км. У кого такое было? Фильтр топливный может забился?
Сегодня наконец то собрался настроить опережение как положено,и сделал сначало по капиляру потом по подьему плунжера,raz-raz результат,как и следовало ожидать один и тот же.
По плунжеру 1,2мм,по капеляру 10 градусов,по полке 4,3 .
Промыл wynn's ом бы приятно удивлен,на литровой банке движка отработал час тридцать пять и это трехлитровый движек,подобная бензинка максимум сорок пять минут.
Здравствуйте. Вроде всё нормально работает, но на 3000 обор появляется какойто рокот. Изменение впрыска от 3 до 4,5мм над полкой никак на это не влияет. Пробег 1500км.
Может клапан ЕГР не до конца закрывается, у меня так было до 2000 ,потом прошло
Изменено пользователем Be-Zone
у меня тоже был рокот на 3000об/мин, а после 3200об/мин проходил, но гдето на 4-5т км пробега, и заодно после того как на улице потеплело занчительно, он почти пропал.
а у всех сейчас лампа свечей накала быстро гаснет?
а то после проблем с указателем температуры, гаснет сразу почти после включения зажигания... B)
раньше вроде бы долго горела. как зимой.
также был клюк что при включении зажигнаия стрелка оборотов была не на 0 :)
сейчас нормально стало.
Помогите советом!!!
Начал глохнуть двигатель! Началось с того, что приехал в контору, зашел-вышел - не заводится.Стартер жужжит и боле ничего. Открыл капот, тупо потрогал "папы-мамы", закрыл - завелась. Так 2 раза было. Вчера 2 раза заглох при движении. Перед тем как вырубиться дигателю падали обороты.Двигался на второй, а ощущение было будто сразу на четвертую переключился (только без рыка). Грешу на иммобилайзер. Коробка обходчика гремит на кочках как погремушка. :)
проверь разъем отсекателя - он болтается у всех на проводках, такая лажа если честно, перегнется проводок и все, встанешь. Клапан иммо вообще лучше выкинуть, у меня его к примеру нет вообще
Наверное это не отсекатель (но посмотрю обязательно). Час назад опять заглох на ходу (2-я передача). Открыл капот, окинул взглядом двигалель и закрыл. Машина завелась в пол-оборота! Может концевик сигналки срабатывает от тряски по колдобинам?
Сегодня нашли причину глушения двигателя в движении. Обломились проводки в модуле иммобилайзера. Заменили. Посмотрю как будет себя вести дальше.
Вот порядок протяжки.post-8130-13073710843462.jpg и момент.post-8130-13073710843462.jpg
Изменено пользователем rare
в моторах 2.9 диз ГБЦ не перетягивается.
приводит к короблению головки. надо снимать, менять прокладку, проверять плоскость, ставить новыми болтами.
Товарсчу не покоробило пока. Ну или покоробило так что потеть перестало.
А еще откручивать тоже рекомендуют в опр. порядке. Да?
откручиваются по архимедовой спирали - от краев к центру.
закручиваются наооборот. для плавнго снятия напряжений с головки.
головка длинная, укосячить можно на раз.
на дизелях болты менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.я это еще с Опелем проходил в 98-м.
Так что если эти полтики не вылезли за пределы мона ставить.
Кто не знает англ вот перевод с гугла:
головка цилиндров может быть удален только когда двигатель остынет.головка цилиндра удаляется вместе с выпускным коллектором. Как винты головки цилиндров проходят постоянные затяжки. Они требуют, чтобы быть заменены, если они превышают максимально длинами, указанных в таблице
Здраствуйте, ребята! забрал в пятницу свой тагер 2.9 дизель из салона =) пробег 700 км пока. Раньше ездил на акценте, но для работы (хантымансийский округ) нехватало проходимости.
напрягает побрякивание при разгоне на 1 и 2 передаче до 2000 оборотов. Потом пропадает.. На первом ТО это решат кто подскажет?
И вообще я первый раз брал машину с нуля. Кто посоветует не что обратить внимание оффициалов на первом ТО. Планировал в конце лета поехать в крым с автокемпингом, нужна гарантия того что не встану где нибудь____)))
Еще седня заметил что секет слегка масло из патрубка (см фото)
Еще такой вопрос возник, на стенке за двигателем ближе к левой стороне какая то трубка выведена, из нее у меня покапывает вода. Это от кондера чтоли?
Спасибо заранее!
Изменено пользователем Solarsky
Спасибо заранее!
Да это от кондея. Проконтролируй что бы патрубки впускные и выпускные пусть на 1 ТО протянули все (там болты под шестигранник) и хомуты. А вообще то где слабо затануто там мокреет от масла....
Народ у кого перестанет вдруг работать датчик температуры первым делом смотрите на датчик на блоке чуть выше ТНВД справа в пластиковом клемнике пайка плохая. Мне чуть приборку не поменяли по гарантии.
Пробег 6 тык.
Начало давить масло из под головы со стороны роликов, и сверху, около 1-й форсунки.
Откуда травит около форсунки - пока не понял, такое впечатление, что через прокладку впускного коллектора.
На выходных вымою подтёки и буду вылавливать где травит.
Кстати, кто знает, это гарантийный случай?
