Самоблокирующийся дифференциал Truetrac Dana44
а кто реально знает как визуально отличить с натягом и без?
Визуально никак. - Преднатяг внутри. Можно тактильно, попыткой вращения :-)
Для начала -
стр.24, пост 480
стр.27, посты 523-525
партномера ищу пока
Изменено пользователем Strory
Кажется никак. Но мой задний внутри пальчиками прокручивался, а передний даже со вставленной полуосью не хотел.
Кажися я попутал. Получается, задний трутрак с натягом в Дану44 отстутсвует. Непонятно, почему у AlexTheGreat он вел себя, словно был с натягом.
Приношу извинения за смуту.
Они с натягом, но небольшим. В отличие от переднего.
А вот квайфы из тагазовских мостов точно без натяга, вообще. Сейчас езжу на тагазовском дифа - то еще гуано.
Это как? Крутятся руками, но с натягом?
Сломался?
И кстати, наивно думать что итоноские трутраки не ломаются:
Вот разорвало корпус трутрака под дану35:
А вот трутрак саморазобрался:
Так что вопрос, что еще гуано.
P.S. Судя по фото, угол нарезки у трутрака и "тагазовского" - одинаковый.
Сломался?
Целый, в коробочке лежит. Пришлось поставить тагазовский, т.к. перешел с пары 5.38 на пару 4.27. Сейчас ищу пары 3,73.
neon416, расскажи из за чего порвало корпус трутрака под дану35?
Тыща вариантов: прихватило торец винта при интенсивном буксовании (этого делать категорически нельзя на квайфах), дефект корпуса, удар в трансмиссии.
Это я не к тому, что трутрак - фигня. А к тому, что т.н. "тагазовский" (точнее, он американский, как тут стиз выяснил) ничем не хуже. И не лучше.
А вот как дохнут елокеры http://www.jeepforum.com/forum/f176/eaton-e-locker-only-locks-when-reverse-1326416/
Преднатяг действительно маленький на заднем, но у меня еще и TCS :blush: :blush: :biggrin: . А вот передний реально с преднатягом. т.к при включении передка рулится ну очень тяжко.
Или протянуть по кругу 100 НМ (если больтики каленые).
Оригинальные ёнговские больтики крепления ГП при 95-100 НМ начинают "плыть". По случаю в заднюю поставил американские. У них на 100-ке НМ ни намека на пластику.
Приезжал к нам сервис тагер, пробег 40000км. сток резина. Жалобы: металлические трения в мосту. Разобрал и такая картина Со стороны планетарки сорвало с резьбы три болта. Слава богу резьба в корпусе не нарушено, подобрал подлиньше болты. Длина родных болтов примерно 30мм, поставил 50мм.
Изменено пользователем ангел
А вот это настоящий американский труетрак, жаль что времени не было разобрать его, потому что быстро ушла
а когда испытания проводил (зимой, на чурбачках и перед гаражом) ты ее отключал?
нужно использовать в таких случаях фиксатор резьбы!
Нужно, но только итон его почему-то не использует. А вот в тагазовских он как раз есть.
Т.е. трутрак перед установкой нужно перебирать на локтайте.
Видимо, брак болтов. Или перетянули при сборке. А выглядит тагазовский внутри красиво...
Андрей. Все три болта брак не похоже или перетянули тоже не то. По словам хозяина, гдето газанул хорошенько и с этого момента начлось разрушение. По конструктиву центробежный удар пришелся на болты. Вспоминаю у ДОНАВАРЛОНА взорвался мост, догадываюсь из за болтов
Не, у донварлона разорвало корпус. Как у трутрака постом выше. Чтоб болты первый раз вижу. То же газую, не стесняюсь. Все ок.
Как вариант, было плохое масло, прихватило червяки. Тогда - удар, и любые последствия возможны.
Я как-то лез в гору на грузовых цепях на задней оси по целине на 1й пониженной. Газ в пол. Момент адский, да еще цепи ударами проворачиваются. Как-то все живо)
ДонВарлон талантлив беспредельно:
"При нажатии на газ что бы тронутся Монстрик Резко Поднял обороты но не включил передачу…Довел обороты до отсечки…когда я понял что происходит, было поздно Сердце Монстрика раскрутившись до предела резко ударило включением передачи И УНИЧТОЖИЛО ЗАДНИЙ РЕДУКТОР ВЗРЫВОМ!.."
Но виноватым, естественно, назначен тагаз)))
Нуу а как сама блока взорвалась?!! от чего?!! Вот ты правильно тему тронул про болты.
Я когда собирал всякие винты, еще не ставил крышку и болты не закручивал. От руки провернул эти винты и они расходятся в разные стороны. Поэтому со временем эти болты не выдерживают такой нагрузки. Рекомендации такие поменять на длинные болты
