Самоблокирующийся дифференциал Truetrac Dana44
в 44дану можно поставить штатную блокировку от WJ (джип гранд чероки ) с варилоком - цена рублей 5-10 .
если от чугунного моста то можно, если от алюминиевого то наврятли, у ас классическая 44-ая дана самая что ни есть классическая.
будет у кого желание и чулок можно прикинуть - варилок могу у своих пацанов с джип-форума поспрашать - для примерки.
да что для примерки взять омерить его весь и сравнить с вот этими размерами
нечего тут бубенить, лсд штатно стоит в тагеровских задних мостах (за редким винтовым исключением).
И очень часто их продают(отдают) те, кто ставит что либо более серьезное.
лсд - ниочем, так с обочины выбратца....
ЛСД в тагеровских мостах не стоит, там стоит либо кулачковй либо винтовой самоблок.
Ошибка.
а чем кулочковый или винтовой самоблок, отличается от ЛСД?
где то я это уже писал :biggrin:
опять ща холивар за формулировки пойдет
формально все самоблоки есть ЛСД
исторически для удобства ЛСД стали называть буржуйские фрикционные с дисками, а квайфы и кулачки - самоблоками
по поводу грандового самоблока с масляным насосом. неплохая штука, но недешев в обслуживании (фрикционы, насос и прочее), плюс на больших катках в глубокой грязюке быстро помрет. но как альтернатива LD или трутраку для туризма - вполне достойный рассмотрения вариант.
И где такое чудо найти? Да еще и за 10 тыс.
на джипоразборке, но не за 5-10 тыщ конечно.
Тыщ 15-20, а скорее 20+ за мост в сборе, т.к. чулок с ГП потом хрен продашь.
как-то вот так:
http://www.jeep-hard...php?f=54&t=2637
Мосты ----------25 000 ( ПРОДАНЫ ОБА)
+ капиталка конченых фрикционов и уставшего насоса
Изменено пользователем Strory
и вопрос тогда а ЗАЧЕМ оно?
ну свои плюсы золотой середины для туризма есть.
1. Поведение свободного дифа в городе.
2. Быстрая и реально почти 100% блокировка в грязи - из самоблоков такое умеет только LD ("часовой механизм")
но в силу денежных затрат плюс гемор с вколхаживанием, плюс обслуживание (замена фрикционов) она выпадает
так же, как вариант с вколхаживанием системы имитации блокировок через АБС - результат для туризма будет очень неплох, но бабло + силы на колхоз существенны.
Апдейт. Лень мониторить библию джип, как героторка на практике, но сдаецца мне, что 100% будет тока на штатных колесах. 33+ муды или что позлее в тяжелом грунте будут-таки проворачивать зажатые типа на 100% фрикционы, отчего они будут кончацца практически моментально.
Собсна, так обстоит дело и с имитацией блокировок на гламурных новых паджерах, диско и проч. - 2 часа хорошего рубилова и новые колодки стачиваются до металла
а никто и не знает. кроме Ёсика.
у нас на форуме - если надо поищю.
уже нашёл - 10 тр Игорь Москва 89264586661 - диф с варилоком .
Изменено пользователем Ёсик
Ну дАвай!
ВСЕМ же интересно!
давай что? у кого чюлок есть диф примерить - для примерки я его так у Игоря забиру - или у него примерим.Кароче кому интересно и у кого есть чюлок звоните мне 8 926 037 41 39.
Парни у меня паджерик и гранд чероки - муссо для Жонушки брал - она мне его дербанить не даст.
а че там мерять?
гранд чероки бензиноый wj ? главная пара скоростная, скорее всего 3,55, а то и меньше, нуно планшайбу 8 мм точить :biggrin:
P.S. Под тяговую пару (3,92 и больше) героторный диф с живыми фрикционами за 10 тыщ - совсем другое дело, вот попробуй его намыть. Неподходить там нечему. В тагазовский тонгил надо будет тока дырки под болты крепления ГП рассверлить.
laugh4.gif диф с варилоком и есть диференциал повышенного трения с героторной муфтой pardon.gif
есть два вида диференциалов :
передний DANA30 3.55 и ниже 3.73 и выше
задний DANA(35,44) 3.07 и 3.55 и выше
на задний диф 3.55 ГП 3.92 влетит как положено.
а для переднего...нужен диф 3.73 - но передний варилок у вжика говно - задний крепкий.
нет ну а что сравнивать, в наш задний мост я лично поставил уже 3 типа американских блокировок конкретно предназначенных для моста DANA-44
Spicer drive 707018X Диски фрикционные самоблокирующегося дифференциала 1 497,21р.
ок.
1. нужно на пару 3,92 и выше, либо изготавливать планшайбу гигантскую - тогда формально интересно
2. если пункт 1 решен, на кого это усё ставим?
я не с целью подъе#$ь, мне красиво решенная задача с результатом искренне интересна.
пардон, скока там этих дисков в пакете? плюс помимо дисков, что-то закапиталить по состоянию захочецца.
цена за комплект фрикционов
возможно (ВОЗМОЖНО но маловероятно) насос.
+4 подшипника
picer drive 706123X Подшипник дифференциала 617,09р.
Spicer drive 707064X Подшипник дифференциала заднего внутренний 820,31р.
Spicer drive 706988X Подшипник дифференциала заднего моста комплект 1 051,20р.(эти обычно парой идут)
сальник Chrysler 05012 846AA Сальник заднего моста 1 995,96р.(есть дешёвые но лучше этот я его на зетки ставлю)
комплект шайб - но обычно они есть у любого жипера ))) шутка )) у меня есть.
ну и тюбик герметика
